Stary 28-03-2010, 14:35   #1
Maviej
Avatar Maviej
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci kombi z 90KM (100)na 120
Postów: 12
Domyślnie Nie odpala ,po przekreceniu kluczyka terkocze coś z okolicy bezpiecz pod schowkiem.
Mam mały lub duży problem. Wczoraj foka umarła. Najpierw pokazały sie błedy od poduszki i pasów i nie było kierunków na desce choć migały na zewnątrz, po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu pokazały sie na chwile błedy ABS i ESP. Teraz rano centralny nie działa i nic nie działa po przekreceniu dioda imo strasznie miga i z okolic pod schowkiem wydobywa sie terkot, a jak nacisne chamulec to terkot milknie, tak samo jak włącze na światła mijania, tylko zegary wtedy warjują , czy jest ktoś kto może coś powiedzieć w tym temacie?
Maviej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 14:40   #2
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Domyślnie Odp: Nie odpala ,po przekreceniu kluczyka terkocze coś z okolicy bezpiecz pod schowki
Może po prostu akumulator padł?
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 17:34   #3
marcinur
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: Escape
Silnik: 1,5 ecoboost 182KM
Postów: 24
Napisał Maviej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator
marcinur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 21:46   #4
Maviej
Avatar Maviej
Imię: Maciej
Model: Focus Mk2
Postów: 12
No to działa już wszystko O.K. a czemu ?
Fakt padł akumulator , wiec podładowałem go ze szwagrem troszke i odpalił, ale błąd poduszki, pasów i recznego został, nie ma też kontrolek od kierunków, świateł długich,a radio działa jak chce.
Co było przyczyną ?
Ano gdyby szwagier sie niechciał swoim modułem do kompa od AUDI podpiąć to byśmy nie wiedzieli. Jakiś magik zamiast wkret wkrecić w deske w swoje miejsce (czyli powyżej gniazda OBD) to wkrecałto pewnie na ślepo i wkręcił w piny gniaza , a to dało zwarcie i błedy no i oczywiście rozładowało akumulator . A uaktywniło sie dopiero jak podłączyłem drugą lampke w podsufitce bo nie było, a czemu dopiero wtedy to nie wiem. Po wykreceniu tego wkreta wszystko wróciło na miejsce.
Koszt : dwa browarki szwagra i kupa kombinowania i domyślania sie.
Jak bym dorwał tego magika co to zrobil to nie wiem co bym mu zrobił, a samochodzik ostatniao w ASO był bo mu zamki powariowały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
