![]() Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
wywaliło mi błąd że coś nie tak z czujnikiem pedału gazu...
faktycznie obroty falują w czasie jazdy na jałowym ale myślałem że to przepustnica i się zbierałem do czyszczenia... ale skoro komputer mówi że czujnik to go chętnie sprawdzę... tylko jak? mechanicznie to się do niego dostanę bo już znalazłem jak ale czy go wymieniać? i czy da się kupić gdzieś oddzielnie? bo znalazłem tylko do tdci razem z całym pedałem... czy ktoś naprawiał/wymieniał i wie jak do tego się zabrać? |
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
dodam że po wykasowaniu błędów przy włączonym zapłonie nie gaśnie kontrolka od silnika (check)... gaśnie po odpaleniu auta... nie wiem jak było wcześniej...
jak powinno być? |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: C-max
Postów: 6
Właśnie jestem po wymianie 400zł za nowy w ASO. Cały pedał razem z regulatorem.
#4 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
to dobrze... bo w astrze po włączeniu zapłonu gaśnie po chwili sama (jeszcze przed odpaleniem)...
a kontrolka oleju? u mnie zapala się na włączonym zapłonie na ułamek sekundy (ledwo można zauważyć) a potem już nie... w astrze gasła po wytworzeniu ciśnienia przy odpalaniu... |
