Stary 02-04-2010, 09:27   #1
Go_Gadget
Zarejestrowany: 26-06-2008
Postów: 19
Domyślnie elektryczny zamek bagażnika
Witam, mam pytanie i problem za razem. mam na pilocie od centralnego zamka opcję zdalnego otwierania bagażnika, lecz nie posiadam silniczka od jego otwierania.W związku z tym moje pytanie czy można to jakoś zgrać i jeśli tak to gdzie dostać owe części? Dodam że mam escorta z 96r w wersji Hatchback.
Z góry dziękuję za pomoc
Go_Gadget jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 12:17   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Domyślnie Odp: elektryczny zamek bagażnika
witam. najlepiej poszukać na szrocie klapy od anglika, tam będzie siłownik razem z mechanizmem do zamka lub odrazu zapytać o siłownik do drzwi ale wtedy nie będziesz miał mechanizmu otwierającego.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 21:15   #3
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam nadzieje że wystarczy
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 20:17   #4
Go_Gadget
Postów: 19
@bohunik dzięki ale szukam czegoś bardziej oryginalnego.
A propos tej klapy- da się to jakoś normalnie połączyć z moim pilotem tzn. ewentualnie przekodować zamek??
Stary 03-04-2010, 20:47   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Centralny na pilota masz oryginalny? Bo czesto ze sterownika centralnego pilota wychodzi osobny kabelek aby podlaczyc wlasnie zamek klapy
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 10:37   #6
Go_Gadget
Postów: 19
ciężko powiedzieć- jak kupowałem to już był ale wydaje mi się że oryginał. na pilocie są 3 guziki : lock, unlock i trunk wszystkie działają poza ostatnim
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
