![]() Zarejestrowany: 30-08-2005
Model: Fiesta mk6
Silnik: benzyna 1,3
Czy ktoś miał już do czynienia z tymi objawami na raz?
Zaczęło się od szarpania przy przyspieszaniu, inni powiedzą że od duszenia się. Jest tak, że w zakresie dodawania obrotów pomiędzy 1500 a 3000 silnik próbuje wejść na obroty, ale jakby "przytyka się". Pomaga popuszczenie pedału gazu. Objawy nie występują gdy delikatnie wciskam pedał gazu, przyspiesza wtedy jak żółw a nie o to chodzi. Gdy po prostu ignoruję to i próbuję dusić pedał gazu normalnie, to mruga kontrolka silnika. Auto było u mechanika, podobno wymienił świece. Było OK przez ponad miesiąc. Teraz problem się powtórzył, a nawet nasilił, bo od wczoraj kontrolka silnika się pali na stałe i nie gaśnie. Aha, jeszcze zauważyłam, że pękła sprężyna przy pedale sprzęgła (żeby się cofał do góry) i w związku z tym nie cofa się pedał do końca i nie przyciska jakiegoś wyłącznika, który tam jest widoczny jak się nachylić. Może to ma związek? Jest to benzyna 1,3 8-zaworowy 2002r, inne fora podają że mk6 a nie mk5. |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
sprawdź przepływke taki czujnik w rurze od filtra paliwa lub silniczek krokowy. Sam dla siebie mozesz sprawdzić czy świece nie mają przebić
>SKOLA< |
