![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
witam mam pytanie.posiadam zetec 1.6 16v 1995,od pewnego czasu wskaznik temperatury nawet nie drgnie.co moze byc powodem?i jak usunac usterke?
![]() Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Pewnie masz tak jak ja był czujnik padnięty. Prosty sposób znalesć czujnik.....[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odpiąć wtyczke i zmostkować 2 przewody, oczywiście na zapłonie wł. wtedy powinna sie wskazówka wychylić aż na maxa. Czujnik u mnie jest pod termostatem wkrecony ukośnie, ciężkie dojscie.A jak padł to tylko orginał inne zle wskazują,już to przerabiałem.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
podłącze się pod temat,
mam podobny problem tyle że u mnie czujnik wstaje na 3-4 mm, wcześniej działał ale nie zauważyłem ze ubywa mi płyn chłodniczy i od tamtej pory gdy jeździłem ze zbyt niskim poziomem płynu, czujnik przestał działać, czyściłem wtyczkę płynem do styków ale nic nie pomogło, co mogło się stać ? czy trzeba wymienić czujnik czy możne termostat który mógł się zawisić i cały czas jest duży obieg, przez co silnik się nie dogrzewa (dodam że w okolicy kolektora, syczy tak jak by łapał lewe powietrze ale nieweim czy łapie czy po prostu chodzi na ssaniu,nie zauważyłem zbytniej nadwyżki w spalaniu gazu) z góry dzięki za pomoc |
#4 | |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Ostatnio edytowane przez kuba143 ; 07-04-2010 o 15:57 |
#5 |
Postów: 397
Trzeba mostkować wtyczke tą z kablami, a druga osoba niech obserwuje wskazówke.Powinna ładnie dojsc do max a po rozłączeniu tzn. mostka powinna opasc w lewo.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2007
Model: escort mk VI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 20
Witam.
mam podobny problem. już rok czasu jeżdżę z takim wskaźnikiem i muszę coś z tym zrobić, skacze tylko ze 3-4mm i dalej nie idzie, auto się raczej dogrzewa, ponieważ stojąc w korku włącza się wiatrak przy chłodnicy, lecz wskazówka stoi nadal na 3-4mm. |
#7 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
czujnik pod termostatem,nie mylić z tym na wierzchu(on daje sygnał do kompa)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
#8 | |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
#9 |
Postów: 397
Dokładnie,trzeba przynajmniej zlać poniżej czujnika, mało tego nie można nowego wkręcic do końca, bo będzie żle pokazywał. Wiec ja dałem na silikon czerwony chyba do 700 stopni już 2 lata i ładnie funguje.
#10 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Jak jest oryginalny czujnik temperatury na deskę to nie trzeba silikonem smarować przy zamiennikach tylko
Płynu nie trzeba spuszczać, wykręć czujnik,gwint przytkaj kciukiem żeby nie leciało dalej wkręć nowy czujnik załóż wtyczkę i dolej płynu jak mało i będzie OK |
