![]() Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
witam.mam problem z czujnikem termicznym wentylatora poniewaz dziala on tak ze jak silnik juz sie prawie na maxa nagrzeje to sie wtedy zalancza i wylancza sie na literce N i tak jest caly czas.Kupowalem juz mase tych czujnikow do forda escorta i z kazdym jest taki sam.
Moze byc jakis inny czujnik wentylatora od jakiegos innego auta??moge podac przyklad: gadales z gosciem na przegladzie jak bylem i tez przyjechal escortem i mowi ze jemu wskazowka caly czas trzyma sie w polowie nie wazne czy korek czy jedzie. Powiedzial mi ze ma czujnik z volkswagena.Jest to mozliwe? |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Przyzwoite zamienniki robi EPS.
Z Volkswagena? Hmm wszystko jest możliwe. Trzeba było się spytać konkretnie od jakiego modelu ma wkręcony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy siak prawdopodobnie musiał przerabiać wtyczkę. Na maxa na grzeje: tzn na czerwone pole wchodzi?
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 10-04-2010 o 09:47 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Postów: 16
w tym silniku sa dwa czujniki jeden co pokazuje temp na zegary a drugi wysyla odczyt temp do sterownika, jestes pewien ze wymieniasz wlasciwy??
#4 |
![]() Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
na 100% to jest ten czujnik na wezu ja tak mam.juz wymieniualem mase tych czujnikow za kazdym razem jakis inny tanszy drozszy i caly czas to samo.ogolnie to mi sie nie zalanczal wentylator wiec kupilem pierwszy czujnik i sie wlanczal jak temperatura byla na maxa czyli na czerwonym polu.
No niestety tego goscia juz nie zobaczylem wiec nie mam jak sie go zapytac. Z tegop co wiem to gwint jest ten sam tylko wlasnie wtyczka ale to by sie przerobilo. Moze tak byc wogole ze nagrzewa sie na maxa potem schodzi prawie do minimum??nic sie nei stanie jak tak bedzie? |
#5 |
![]() Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
orientuje sie ktos??
#6 |
Postów: 1,332
A może przekłamuję czujnik na deskę i temp masz ok tylko pokazuję za wysoko?
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#7 |
![]() Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
raczej dobrze pokazuje bo jak juz jest na maxa i powinien sie wlaczyc wentylator to wtedy gasze auto i odkrecam korek od wlewu plynu chlodzacego i sie gotuje jak w czajniuku woda wiec chyab nie przeklamuje ten czujnik co pokazuje temperature na desce.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Dokładnie miałem tak na nie fordowskim czujniku, ten co podaje sygnał na deske, wtedy mi się wentyl załanczał na koncu czerwonego pola. Powiem tak teraz jak jest tem. silnika podczas jazdy {nie stanie w korkach} stoi pionowo a dosłownie na zawiasie od "normal" odpala wentylator.
#9 |
Postów: 397
Jak czujniki to tylko orginały, ja do wody miałem 3 wszystkie przekłamywały.
#10 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No ja miałem przez tydzień w swoim essim włącznik z poloneza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gwint pasował, temperatura załączenia nieco inna no i wtyczka, ale było ok.
Nie wierzę że kilka czujników może się mylić - nawet najtańsze części jakiś czas działają. Jeżeli nagrzewa Ci się na maksa a potem spada do min to wg mnie termostat się zacina (to raz), dwa to wymieniasz włącznik termiczny, a nie czujnik na zegary (??)
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
| Tagi |
| czujnik wentylatora , zamiennik |
