![]() Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: MkVI Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Zastanawiam się nad odgłosem, który wydobywa się w moim aucie. Wyraźniejszy i o wyższym tonie staje się on przy prędkości ok. 100 km/h - kiedy zwalniam nieco cichnie i zniża ton. To takie jakby buczenie w tle pracy silnika o stałym rezonansie, które trudno mi zlokalizować. Wydaje mi się, że powstaje ono po przejechaniu dystansu ok 10 km. Dwa dni temu przez swoją nieuwagę z prędkością ok. 80 km/h wjechałem na poprzeczny uskok w drodze asfaltowej ( zeszlifowany asfalt ), co spowodowało podbicie pojazdu. Więc czyżby to miało wpływ na powstały odgłos. Czyżby któreś łożysko się odzywa?....Inna sprawa, że przed tym objawem podpompowałem nieco koła do 2,2 - przód i 2,4 - tył bo przez jakiś czas jeżdżę w 4 osoby i wydawało mi się to logiczne. ( dotychczas jeździłem 1,9 - 2,0 przód i tył) Opony zmieniłem na letnie - mam 195/50/R15 32H, których używałem już przez zimą a wtedy tego objawu nie miałem. A więc czyżby ten odgłos wiązać z dźwiękiem przenoszonym przez opony z większym ciśnieniem? ..... Nie wiem co o tym sądzić. Może ktoś z kolegów mi może coś w tej sprawie zasugerować. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez bokaba ; 09-04-2010 o 09:49 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
sprawdź czy opony nie są wyząbkowane. wtedy hałasują cholernie
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg |
#3 | |
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
![]() Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Ford Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 76
Sprawdz lozyska...u mnie byly podobne objawy i po wymianie lozysk wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
klocki bieżnika są na przemian wyższe-niższe, przeważnie od wewnętrznej strony auta. u mnie z tyłu tak było. do 50 cicho a potem im szybciej tym brzęczały głośniej. łożyska też warto sprawdzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
99% to łożyska.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
jeśli to jest tak, że jak autem przyspieszasz to jakby ten dźwięk też brzmiał szybciej (jak przyuspieszający pociąg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to są to niestety łożyska. Ale sprawdź też czy nie wjechałeś w coś i nie utkwiło w oponie. Ja tak ostatnio miałem i okazało się że przez 2 dni jeździłem z jakimś kawałkiem wbitym w oponę, a powietrze nie schodziło. Ale niestety najprawdopodobniej to coś z łożyskiem
#8 |
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Opony raczej eliminuje jako przyczynę ( czyste ), tym bardziej, że po zmniejszeni ciśnienia nic to nie dało. Chociaż, po zimie przełożyłem przednie na tył (parami) więc tak tłumacze sobie jeszcze, że być może bieżnik po tej przekładce się dociera. Bo ja wiem. Ale wszystko raczej niestety przemawia chyba za łożyskiem, tak jak to sugerujecie. Ale które - pojęcia nie mam. Czy jest jakaś "domowa" metoda ustalenia, które to łożysko ( łożyska ) bo trudno mi umiejscowić źródło dźwięku? Czy z tym da się puki co jeszcze jeździć bo auto poza tym (na razie) nie tak znowu głośnym dźwiękiem zachowuje się w porządku, tzn. nie mam wrażenia, że coś przekłada się na kierownicę lub tor jazdy. I jakie ew. polecacie łożyska, tzn. koszt, jakość itd. Dzięki za sugestie.
#9 |
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Oj konkretnej marki to nie polecę...
W escorcie miałem kiedyś awarię łożysk (w sumie w ciągu 3 łożyska padły w przeciągu 2 lat - oba tylne). Z tego co wiem w Fordach raczej nie ma ryzyka zablokowania się koła jak łożysko już kompletnie się rozleci (to mu raczej nie grozi). Wiem, że w innych markach (np renault) trzeba łożyska robić na gwałt, bo mogą koło zablokować. W Fordach raczej tak nie jest. To które łożysko padło lokalizuje się na słuch, ale do tego trzeba doświadczonego ucha. Mnie się (w escorcie) wydawało że to był prawy przód, a okazał się lewy tył. Samemu ciężko dojść bez wprawy. Jak jeszcze nie jest źle (ja essim jeździłem chyba 2 miesiące aż wymieniłem) możesz pokombinować z zamianą opon itp itd. Załóż może na 1-2 dni zimówki, będziesz miał pewność czy to nie opony. Cena dobrego łożyska to pewnie ok 100 + założenie. Aha, na kierownicy nic raczej nie poczujesz, tym bardziej jeśli to tył. A i przy przednim raczej nic nie czuć. |
#10 |
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 50
Ok! Pokombinuję a jak nie to warsztat. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam.
