![]() Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Czy jak ubyło mi na 600 km litr płynu to nie za dużo? I którędy to może ubywać jak korek mam dobrze zakręcony a o żadnych zaworach dodatkowych nic mi nie wiadomo :fcp15
No to dołacze do Klubu Znikajacego PłynuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie tez znika płyn tylko troche mniej, jakies 0.5l na 1000km. Dokładnie od max do min(chyba to jest ok 0.5l). Z tym, ze umnie to prawdopodobnie zaczeło sie od wymiany pompy, więc pewnie za słabo ja dokreciłem i tamtędy gdzies pomalutku ucieka. Jak bedzie ciepło, to zdejme osłone rozrzadu i popatrze. |
Postów: 202
Czyli jednak za szybko mi ubywa?
Postów: 202
No właśnie też tak myślałem.
![]() Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
jak cieknie z pompy to na bloku silnka bedzie widać od spodu
a może gdzies mikro dziurka w przewodzie gumowym znakomy tak mial w poldku i znikało a on myslał ze ma dziure w chlodnicy albo oring przy czujniku temperatury popuszcza ale wtedy wskażnik zle pokazuje
była Fiesta 1.1 84 był Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 będzie ... FORD |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 39
hm mam podobny problem ubywa mi płynu bo już zaczęła się lampka świecić a co najgorsze to nie wiem jaki tam był a wogóle czy są różne rodzaje płynu.a jak są to jaki najlepiej zalać??
#8 |
Silnik: 1.4
Postów: 368
KYCZMOT jak nie wiesz jaki wlac to zobacz na kolor jaki masz taki rozowy czy niebieski i taki kup nic nie mieszaj wszystko zalezy czy masz chlodnice z aluminium czy nie
#9 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2006
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 364
Proponuję nagrzac porządnie silnik i po zgaszeniu dokładnie posłuchać gdzie syczy u mnie puszcza na objemce węza tak własnie do tego doszłem
#10 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2004
Postów: 36
mi pije 1L na 100km. Plamy nie widac pod spodem a jednak ubywa i dopóki to sama woda to no problem, ale w zimie bedzie płyn za kilka dych. Od czego zacząc? Cały czas słysze że to jakas uszczelka w silniku ale jak zła uszczelka to gdzie mi to upływa skoro plamy niet?
LANDI(omvl), 1999, 1,6 LANDI |
| Tagi |
| płyn chłodniczy , pompa wody , ubytki płynu |
