Stary 01-05-2010, 21:20   #1
COOLka
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: 1,8 Pb
Postów: 19
Domyślnie klimatronik - AC non stop pracuje przy grzaniu
Witam Kolegów!!
mam od 4 dni mondeo MKIII kombii 1,8 Pb `01
I po tych 4 dniach użytkowania zauważyłem ze sprężarka AC w klimatroniku non stop pracuje (tzn pracuje normalnie czyli cyklicznie włącza się nabija ciśnienie i wyłącza) tylko że jak chce grzać to cieple powietrze leci z nawiewów a sprężarka sobie cyka tak czy siak.
Przykład z dzisiaj:
temp. zew. 13 st
funkcja auto w klimatroniku wyłączona
kontrolka ze AC pracuje nie swieci
ustawiona temp. nawiewu 22st
a sprężarka AC sobie cyka i wiatrak chodzi na 1 biegu
zasadniczo na automacie sytuacja wyglada identycznie tylko siła nawiewu jest mocniejsza.
Dobrze by było żeby tą sprawę okiełznać bo szkoda paliwa i czkoda KM w czasie jazdy.
Dzięki
P.S.
zrobiłbym ten test tylko co to jest przycisk "headroom":
MK III
Self-test :
1) Nacisnąć przyciski "OFF i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "Auto" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) System zacznie self-test i ZAPISZE ewentualne kody błędów DTC (Diagnostic Trouble Codes).
3) Naciśnięcie przycisku "odmrażanie" spowoduje wymazanie błędów i wyjście z self-testu.
4) Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje wyjście z self-testu bez wymazania kodów błędów DTC
Odczyt błędów DTC
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "headroom" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) Kody błędów DTC (sporadyczne) zostaną wyświetlone.
COOLka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 06:39   #2
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: klimatronik - AC non stop pracuje przy grzaniu
Napisał COOLka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykład z dzisiaj:
temp. zew. 13 st
Przy klimie zalaczonej jest obojetne czy grzejesz czy chlodzisz,sprezarka i tak chodzi(po to jest klima)
Jak nie chcesz uzywac klimy to przelacz na ECON tym samym wylaczycz klimatyzacje
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 09:13   #3
COOLka
Silnik: 1,8 Pb
Postów: 19
no wlasnie funkcjie econ nie mam. Wyczytałęm na forum mondeoklubpolska bo tam jest ten temat poruszany kilka razy ze wina tkwi w sterowniku od klimy i powinienem go wymienic na sterownik po liftingu lub na ostatnie modele przed liftingiem (okrągłe przyciski i okrągły wyświetlacz tylko ze na przycisku rozmrażania szyby ikonka ma być zółta a nie biała jak ja mam) jest też możliwość ze ktoś wgra mi nowy soft do starego panelu klimy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
