![]() Imię: J.
Zarejestrowany: 07-12-2021
Silnik: 2.0 Tdci / 163 km
Rocznik: 2010 (lift)
Postów: 21
Cześć,
noszę się z zamiarem wymiany kierownicy w swoim s-max 2010 rok - lift. Moja obecna jest strasznie pościerana, poza samym obwodem, również ta gumowa część której się nie obszywa jest starta - stąd decyzja o wymianie, nie obszyciu. Czy kierownica w s-max jest taka sama jak w mondeo? No i piszą, że kierownica w po-lifcie ma inne mocowania jak w tym przed - ktoś testował? |
Postów: 9,067
musi byc z polifta i pasuje z Mk4/Galaxy
![]() Imię: J.
Postów: 21
Dzięki!
Ale wizualnie te przed i po lifcie się nie różnią prawda? - przynajmniej ja nie widzę różnic. Czym się więc różnią? |
#4 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Ponadto użycie kierownicy poliftowej w aucie przedliftowym wymaga przedłużenia kabelka do klaksonu
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#6 | |
Postów: 9,067
przedłużanie przewodu jest tylko w przypadku pozostawienia/posiadania wiązki kierownicy przedlift myślę że znacząca większość osób kupiłaby kierownicę razem ze skrzydełkami i właściwą wiązką. |
#7 |
![]() Imię: J.
Postów: 21
Cześć, dziękuję wam za pomoc. Kupiłem kierownicę od Moneto MK4 polift.
Dokładnie to zamontowałem do S-maxa z 2010 roku polift kierownicę z Mondeo MK4 polift z 2012 roku. Wszystko na zasadzie przełożenia jeden do jednego - prosta robota i cała multifunkcja działa poprawnie. Jeśli ktoś kiedyś trafi na ten wątek to kierownica przedlift od polifta różni się środkiem (pod airbagiem). Przed lift ma więcej odkrytego aluminium, w porównaniu do polifta, który ma tylko taki mały widoczny trójkąt - może to kogoś naprowadzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia i dzięki za pomoc. |
| Tagi |
| kierownica |
