![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-06-2013
Model: Mondeo MK4, Ford Focus MKII FL, Smax Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 187KM
Postów: 28
Witam serdecznie,
Myślałem, że poradzę sobie sam z problemem ale niestety muszę zwrócić się do Was drodzy użytkownicy Smax-ów. Problem dotyczy dziwnych dźwięków ( pukania ) w przedniej części zawieszenia. Pukanie te słychać na dziurach jak i na kostce brukowej którą mam przed domem, najciekawsze jest to, ze jak wyjeżdżam do pracy tego stukania nie słychać, tak jakby Smax nie chciał mi ciśnienia podnieść przed praca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Ale juz gdy wracam nawet przy włączonym Radio słychać dość częstotliwe pukanie ( prawa strona pasażera ) Bardzo ciekawe jest to, ze rano po kilku godzinnym postoju tego pukania nie uświadczysz, nie puka nawet podczas odpalenia auta. Dopiero po 15min. jazdy mozna uslyszec gluche pukanie. Zauwazylem tez, ze podczas odpalnia z rana tego nie slychac, gdy silnik zaczyna pracować, ale juz np przy dluzszej jezdzie przy gaszeniu, odpalaniu slychac ten dzwiek z okolic prawego koła, nie bede ukrywal bardzo wkurzajacy! Idąc dalej bylem juz 3 razy na róznych stacjach diagnostycznych, sprawdzilem zawieszenie i slychac ewidentnie pukanie gdy kolo przednie prawe jest podbijanie. Niestety wszystko wizualnie wyglada ok. Stwierdzilem, ze wina może leżeć po stronie amortyzarotora, gdy nie zmeczony praca nie wydaje takich dzwiekow, pozniej juz tak, wiec wymienilem komplet oczywiscie na oryg. koszt ok 800pln z robocizną. Gdy juz stanalem w garazu podczas krecenia kierownica na biegu jalowym przy wcisnietym pedale hamulca ruszajac kierownica bardziej do prawej strony wydawalo mi się, ze ten dzwiek rowniez dochodzi z okolic prawego kola. Dlatego moze juz ktos predzej spotkal się z takim przypadkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ktos? cos? moglby pomoc ? Bardzo bede wdzieczny, pozdrawiam Kuba |
![]() Imię: Mietek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mundeło
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 48
może być wszystko np:
- łożysko - piasta - łożysko amortyzatora - amortyzator - przegub - półoś - a nawet jakieś drgania ze skrzyni miałem kiedyś inne auto, jak skręcałem w lewo coś cpykało.... potem już się nasiliło nawet na jezdzie na wprost mechanik - przegub - przegub wymieniony - chwila cisza, za pare dni znowu to samo jak się okazało ale to w prawym kole padło łożysko które wytarło piastę więc piasta i łożysko było do wymiany |
![]() Imię: Kuba
Postów: 28
Dzięki shl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli została mi cala reszta do wymiany... mam nadzieje, ze najdroższe z tego wszystkiego to były wspomniane amortyzatory kurde! |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Witam kolegę!
Mam ten sam problem, tzn. tak mi się wydaje, że ten sam. U mnie też słychać pukanie dochodzące od strony pasażera na nierównościach. Dziwne jest tak jak mówisz, że nie ma tego objawu od początku jazdy. Po nocnym postoju i odpaleniu auta jest błoga cisza. Nasila się to po przejechaniu bliżej nieokreślonego dystansu. U mnie pukanie to jest głuche nie ma oznak uderzania o siebie metalowych elementów. Podejrzenia padały na wszystko - zawieszenie i amortyzatory również zostały wykluczone po oględzinach na zaprzyjaźnionej stacji diagnostycznej. Następne w kolejności było wnętrze ale tu tej duże pole do popisu - od tapicerki do samych drzwi luźnych na zawiasach. Podejrzenie padało nawet na głośnik w drzwiach, który mógł się obluźnić i powodować to pukanie. W każdym bądź razie do tej pory nie udało mi się uporać z tym irytującym problemem. Trzymam kciuki za kolegę aby udało się znaleźć przyczynę, może wtedy i ja skorzystam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Kuba
Postów: 28
Hej Wojtek,
Załamales mnie delikatnie mowiąc... Tak jak piszesz są to gluche stuki-puki i objawy widzę te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale mozesz w skrocie napisać czy cos wymieniles ? Jak sam wiesz jest to strasznie wkurzające --> bo z rana to błoga cisza w naszych autkach |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Chłopaki. Zawiecha z prawej strony zawsze szybciej się zużywa niż z lewej , taki urok naszych dróg, jest bardzo prosty sposób na sprawdzenie tego co wam puka, na szarpakach ciężko cokolwiek znaleść bo auto stoi na kolach i jest dociążone wszystko.
Trzeba podnieść na lewarku, żabie czy podnośniku prawa stronę, wziąć do pomocy kolegę i środek nawilżający typu Lech, tatra harnaś , Eb, Łomża itp itd, następnie swoje 4 litery posadzić na miejscu pasażera zamknąć drzwi, wyłączyć wsio co się da,a kolegę poprosić żeby energicznie szarpał kołem do góry i na boki. Tam nie ma wielkiej filozofii z przodu, i jest mało elementów które mogą wydawać wyżej opisane dźwięki. Z drugiej strony zawieszenie nie hałasuje przy uruchomieniu silnika, więc to może być któraś poduszka z prawej strony silnika.A to już na kanale z łomikiem w reku można zobaczyć, lub podnieść maskę złapać za silnik i próbować nim szarpać, siedząc w kabinie powinno da się słyszeć stuki puki itp. Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 19-04-2016 o 13:23 |
#7 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 28
dzieki Rafał za podjecie tematu...
Wszystko rozumiem tak tez zrobię i to jeszcze dziś no może bez browara, bo od kolegi muszę jakoś wrócić... Jedno mnie tylko zastanawia? dlaczego na zimnym silniku jest wszystko ok a gdy troche się pojezdzi to juz i przy odpalaniu i gaszeniu to slychac.. te cholerne gluche puk...puk..puk... |
#8 | |
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
#9 |
Postów: 34
Kubo,
Nie chciałbym Ciebie martwić ale zawieszenie miałem dokładnie przetrzepane i to nie tylko na szarpakach. Niestety nie udało się niczego sensownego dowiedzieć. Nie oznacza to oczywiście, że u Ciebie się nie uda. Mam nadzieję, że wręcz przeciwnie. Trzymam kciuki i z niecierpliwością będę czekał na nowe (pozytywne) informacje. |
#10 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
A ja myslalem ze musze sie leczyc. U mnie tez jest takie stukanie - jakby drewniana kulka odbijala sie pomiedzy jakimis okladkami. Z prawej strony z przodu. Zona twierdzi, ze nic nie slyszy, wiec i ja staram sie nie slyszec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
