Stary 18-04-2010, 11:30   #1
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
Domyślnie Roznice w silnikach 1.8 16V DOHC i 1.8 16V ZETEC
Witam. jakie sa roznice w silnikach 1.8 16V DOHC i 1.8 16V ZETEC(aluminiowy kolektor). Na pierwszy rzut oka jest inny napis na pokrywie zaworow. Pytam poniewaz mam mnostwo czesci do DOHC i chce wiedziec co bedzie pasowalo. pozdrawiam
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 12:14   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Roznice w silnikach 1.8 16V DOHC i 1.8 16V ZETEC
Tzn. jak dobrze rozumiem chodzi Ci o roznice miedzy silnikiem z alu a plastikowym kolektoremGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 18-04-2010, 12:19   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
podaj konkretnie o co chodzi i z jakich lat i jakie moce.
masz 1.8 rda 105KM
1.8 rqb 130KM
i w escorcie mk7 silnik rkc 115KM
Wszystko to sa zeteci , nawet jak tampsize dohc efi to jest zetec.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 12:20   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Z tego cow iem Zetec 1.8 wychodził juz tylko z plastikowym kolektorem i mocy 115KM. Ten silnik rozni sie jedynie dolotem, srednica przepustnicy, rura dolotowa, przepływka. Sam silnik i jego osprzet jest taki sam.,
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 12:53   #5
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Wszystkie 3 to są Zetec'i. RDA, RKC i RQB.
RDA-1.8 105KM, aluminiowy kolektor i dolot nad pokrywą zaworów.
RKC- 1.8 115KM, plastikowy kolektor, większa przepustnica w stosunku do RDA, dolot puszczony "za" silnikiem, przepływka jak w RQB bodajże(tyle, że ciut większą średnicę ma od tej z RDA, aczkolwiek nie jestem tego do końca pewny).
RQB- 1.8 130KM, kolektor aluminiowy(większe kanały w stosunku do RDA), większa przepustnica, ostrzejsze wałki rozrządu, inny komputer, natrysk oleju na denka tłoków(w/w silniki są przystosowane do montażu natrysku tj. bloki są takie same).
Kolektory, wałki i całą resztę można swobodnie między silnikami wymieniać.
Tyle różnic.
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 13:12   #6
Golin
Avatar Golin
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
chodzi o to ze w essie mkVII cabrio mam silnik zeteca(1995) a mam pelno czesci od silnika dohc od mkVI(silniki krokowe, kol dolotowy, lapy, poduszku,mise olejowa)i chcialbym sie dowiedziec czy to bedzie mi pasowalo do tego od cabrio.
Stary 18-04-2010, 13:56   #7
emtees
Avatar emtees
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Większość powinna pasować. Jeśli chodzi o krokowce to różniły się one tj. do kolektorów plastikowych były inne od tych do kolektorów aluminiowych.
Stary 19-04-2010, 23:34   #8
student007
Avatar student007
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 34
jezeli dobrze zrozumialem to silnik 1.8 16v 105km jest taki sam jak 1.8 16v 115km to jezeli ja mam 115 km w aucie przy zakupie drugiego silnika nie musze szukac cilnika o tej samej mocy bo wystarczy ze przeloze kolektor i caly osprzet tak bo znajsc 115 konny jest cholernie trudno poza tym wiekszosc jest gola a bez kolektora nie idzie poznac ktory jest ktory mam racjie czy cos zle przeczytalem. jeszcze jedno pytanie otoz mondeo i escort maja zeteci czy te silniki sa takie same mam na mysli czy jezeli kupie silnik ktory latal w mondeo to nada sie do escorta bez przerubek czy bedzie dobrze lezal na lapach i mocowania do skrzyni sa takie same oraz czy misa jest taka sama ja mam klime i w misie sa otwory do jej mocowania czy moze ktos udzielic mi na to odpowiedzi bo slyszalem rozne opinie
student007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 07:58   #9
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
W prawdzie tak, ale oznaczenia tj RDA 105KM i RKC 115 masz na głowicy.
Tyle ze silniki 105 konne były tylko do roku 95 tak ze to juz dosc stare motory, a 115 były do konca produkcji. Tak ze lepiej poszukac RKC.
Silniki z Mondeo są te same, ale maja inna miske, inna pompe oleju, oraz pompe wody, te elementy musowo załozyc z silnika Escortowego i wtedy mozna to wsadzic do escorta.
Stary 20-04-2010, 08:16   #10
student007
Avatar student007
Model: ford escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 34
acha to jezeli mam zeteca ze escorta a dostane silnik z mondeo to wystarczy ze przeloze kilka elementow i bedzie gitara. to skoro 105 byly do 1995 to jezeli ktos muwi ze ma taki z mlodszych lat to mnie klamie dzieki kolego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
