![]() Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Rocznik: 89
Mam taki mały problem z moją Fiestą staruszką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż rzecz działa się tak: Zanim wyjechałam spod domu były problemy z jej odpaleniem na gazie (wcześniej odpalała bez problemu, tak była ustawiona), jednak po kilku próbach odpaliła na Pb i po przełączeniu na gaz poszła ślicznie. Ale tylko do pewnego momentu... Gdy dojechałam do ronda, zmieniam bieg na 2 i przy wyjeździe autko zaczęło mulić, straciło moc, zgasło i... zablokowała się całkowicie skrzynia biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby zepchnąć ją na przystanek na "chama" musiałam zrzucić go na luz. Jako tako drążek się rusza w prawo i lewo, ale żadnego biegu nie da rady wrzucić. Po chwili gdy tak stałam próbowałam auto odpalić i kolejne zaskoczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przekręceniu kluczyka może przez sekundę akumulator miał siłę i chęci na próbę odpalenia po czym zamulił się strasznie i finito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mimo tego podczas holu światła działały normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skończyło się oczywiście na holowaniu do domu. Mam nadzieję, że ktoś z Was jest mi w stanie szybko pomóc bo może nie będzie trzeba auta do mechanika oddawać. Jutro będziemy próbować odpowietrzyć sprzęgło, jak to w innym temacie było napisane, że może to być powód niedziałania skrzyni. Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Ostatnio edytowane przez Gosiek88 ; 05-05-2010 o 00:07 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
sprzegło jest mechaniczne,na linke,sprawdź olej w skrzyni może go tam już nie być wcale
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
ja tez maiłem taki sam przypadek na swiatlach tylko ze skrzynia biegów z jedynki mi sie zablokowała i az mnie rzuciło do przodu zacieła sie ale potem juz normalnie.ale mysle ze oleju nie masz albo zacisk sprzegła albo tarcza do wymiany
#4 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
A że tak się zapytam,co ma docisk i tarcza do awarii skrzyni biegów?
Gosiek88 wygląda na to że rozleciała sie skrzynia,możliwe że łożysko.Probowaleś odpalić na wciśniętym sprzęgle? |
