![]() Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: FFII Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
Witam. poszukuje jakiejś instrukcji jak wyjąć turbinke z silnika 1,6 tdci? o czym należy pamiętać? Turbina była regenerowana i niestety znowu padła. musze ją zawieść do zakłądu gdzie była robiona regeneracja. Proszę o szybką pomoc. Z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki.
Ostatnio edytowane przez waltornia20 ; 22-07-2011 o 10:45 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
nie trzeba żadnej instrukcji trzeba pokolei wyciągac nie jest ciężko w 1,5 godziny sie wyrobisz najgorzej jest z srubami od samej turbiny trudny dostęp od spodu i oczywiscie kanał musi byc bez kanału nie radzę
Model: FFII Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
no właśnie zastanawiam sie czy bez kanału dam rade. z doświadczenia wiem ze rzeczy wyglądające na łatwe wcale takie nie muszą być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. turbinka ładnie dostepna od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale popatrze jeszcze zaraz ze znajomym może coś wymyślimy.
czy jak bede ją wyjmował to jakieś węże również wymieniać ?? Ostatnio edytowane przez waltornia20 ; 22-07-2011 o 10:44 |
#4 | |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
![]() Imię: marek
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
turbina moze i z przodu ale oslony trzeba od dołu odkrecic radzę kanal
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
PO co oslony?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. on nie bedzi sciagal miski olejowej tylko jak wspomnial- turbinę...
#7 |
![]() Imię: marek
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
jak już ściąga turbinę to warta by było przewód doprowadzajacy olej do turbiny przemyc i ta cholerna sruba z sitkiem wyczyścic a do tego trzeba zrzucic katalizator azeby go zrzucic trzeba oslony odkręcic i do tego trzeba kanał
#8 |
Model: FFII Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 15
no więc. Turbinka wyjęta. 1,5 h bez kanału bez pośpiechu. ale jak dobrze ktoś zauważył do "pełnego" zamontowania potrzebny bedzie kanał. a tu moje pytanie jak wyczyścić filtr DPF bo podobno też bedzie wariowała turbinka jak bedzie zapchany.
2 sprawa: dostałem zregenerowane turbo i widze że wirnik troszeczke chodzi na boki czy tak powinno być czy raczej nie jest to normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosze o odpowiedź. Ostatnio edytowane przez waltornia20 ; 22-07-2011 o 10:42 |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
#10 |
![]() Imię: marek
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
lekki luz na boki moze by napisz jeszcze gdzie regenerowaleś turbine bo do tego trzeba porządnego zakładu
