![]() Zarejestrowany: 08-06-2008
Model: escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 98
Witam.Własnie zmierzyłem ładowanie alternatora i wynosi:bez obciązenia 12,08v ,z właczonymi swiatłami i nawiewem 12,18v(troche mnie dziwi,że większe)Teraz jaka może być przyczyna?Pasek prawidłowo napięty,możliwe ,ze regulator napięcia?Alternator jest z poprzedniego modelu ,tzn. bez wspomagania,możliwe,że koło na którym kreci się pasek jest za małe ,bo na oko dosztukowałem i nie wiem czy jet takie jak być powinno.Akumulator o dziwo śmiga juz 2 lata bez problemów.Silnik 1.4 na jednopunkcie.Dzięki za odp.
![]() Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
12,08 to brak ładowania.
Do sprawdzenia wszystko począwszy od regulatora napięcia i szczotek, sprawności podłączeń kabelków (czy nie zaśnieżałe), czy prawidłowo podłączony i czy coś się nie przerwało się gdzieś po drodze i wreszcie czy alternator jest sprawny, czy wszystkie diody są w porządku, w jakim stanie (i czy jeszcze są) pierścienie na wirniku. Mechanicznie bym problemu nie szukał, bo jak się obraca to jest dobrze - jeżeli nie ładuje to nie stawia prawie żadnego oporu, problem ze ślizgającym się paskiem występuje wtedy kiedy alternator jest sprawny i mocno obciążony, albo ma niesprawne łożyska. |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Z wartości które podajesz wynika że nie masz w ogolę ładowania!
Wielkość koła nie ma aż takiego znaczenia. A jak dodasz gazu napięcie nie wzrasta? Prawdopodobnie uszkodzone: regulator,mostek lub uzwojenia. Może też nie być łączenia na kablach od alternatora-może złamany. Prawidłowe napięcie Ładowania to 13,8V do 14,4V. Na światłach mijania powinno być okolu 14 V Zacznij od przewodów. Może złe podłączyłeś.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
Model: escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 98
Właśnie porównywałem wielkośc koła to tego orginalnego i w sumie nie widze różnicy.Pasek się nie ślizga.Posprawdzam jeszcze połączenia.Jezeli ok. to mam zamiar coś na alledrogo znależc,tylko w jakim to stanie trafie alternator ,tego nie wiem.
Nie zauważyłem ,zeby przy dodawaniu gazu napięcie wzrastało.Połączenia wydaje mi się mze są ok. bo tak niedawno czyściłem.Auto paliło przy -20 bezproblemowo, czyli wydaje mi się ,że to nie może być wina tego koła, ponieważ śmigam na nim 3 lata.Mechanicznie tez wszystko wydaje sie dobrze. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-05-2010 o 20:54 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego. |
Postów: 1,332
To prawdopodobnie altek jest martwy.
Może pierścienie albo szczotki jak pisze kolega. Trzeba rozebrać. Jak coś to szczotki są razem z regulatorem. Jak nie to pozostaje regulator,mostek lub uzwojenie stojana , wirnika. W przypadku uzwojeń trzeba szukać innej sztuki.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 24-05-2010 o 13:58 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Taka uwaga, nie pisz posta pod postemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., uzyj opcji "edycja".
Mierzyles napiecie rozumiem na klemach akuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A mierzyles moze miedzy obudowa altka, klema minusowa aku i miedzy altkiem w miejscu gdzie przykrecony jest ten gruby przewod , a klema plusowa akuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napisz jeszcze ile aku ma pradu na wylaczonym silniku i zmierz napiecie miedzy grubym przewodem przykreconym do altka, a obudowa altka. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 24-05-2010 o 13:59 |
#7 |
Model: escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 98
Mierzyłem na klemach aku.Lampka od łądowania się nie swieci.Zapomniałem napisać,że kiedyś czyszczac styki na altku ,nie odłączyłem akumulatora i zrobiłem małe zwarcie.Dodatkowo troche się przykopcił, bo środek do czyszczenia był łatwopalny.Tyle ,że to było przed zimą ,wtedy wszystko grało, tak mi się wydaje
Ostatnio edytowane przez sadzik81 ; 24-05-2010 o 14:39 |
#8 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
prawidłowa wartość ładowania to 13,8-13,9 V.
Jeśli masz 12 cóś tam to nie masz ładowania.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
#9 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Temat na forum poruszany wielokrotnie.
Poprzedni Twój temat o tym samym został zamknięty. Prosiłem Cię kilka razy , żebyś nauczył się używać opcji szukaj i nie pisał 2 , 3 postów pod rząd.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
