Stary 24-04-2010, 17:55   #1
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
Domyślnie Fiesta Mk3 - kontrolka "air-bag" ?
Witam szanowne grono FORDOWICZÓW
( Motor 1.1L , 95rok, 2 poduszki, ale bez elektrycz. szyb i lusterek.)
Co może być powodem że kontrolka "zapięcie pasów" i "Air - Bag" to jest w jednej kontrolce to powiadomienie - co 3 sek. się zapala i zaraz gaśnie. Stało się to dosłownie przed chwilą i nie chce przestać mrugać - wyłączenie silnika i zapalenie go ponownie oraz wyłączenie aku. nie pomogło.
Coś się popsuło ? Gdzie tego kochani szukać ? już próbowałem styki poprawić od poduszek i nie pomogło.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>>
Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa
DamianRTV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 18:19   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Fiesta Mk3 - kontrolka "air-bag" ?
Napisał DamianRTV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DamianRTV:
jesteś pewny, że w tym modelu i roczniku miałaby być kontrolka zapięcia pasów?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 18:35   #3
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Postów: 238
Tak - na kontrolce jest narysowane to zapięcie pasów i poduszka przed chopkiem - tak to bynajmniej wygląda na rysunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak odpalam auto to na 5 sek się to zapalało informując o zapięciu pasów ale jak nie zapiąłem to po 5sek to znikało i do tej pory było ok - a teraz czy załączony silnik czy wyłączony pozostawiony na kontrolkach zaświeconych to to mi mruga - co robić ?
<<< kontrolki zapięcia pasów "nie ma jako tako" bo po czasie się to wyłącza to co jest na tym rysunku - chopek z poduszką i pasami >>>
Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 24-04-2010 o 19:31
Stary 24-04-2010, 20:08   #4
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Postów: 238
O ten wskaźnik mi chodzi jest on żółty.
Typ Pliku: jpg fiesta640x480.jpg (34.0 KB, 29 wyświetleń)
Stary 24-04-2010, 21:05   #5
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
A widział Ty kiedy kontrolkę niezapiętych pasów,,, po pierwsze jest czerwona, po drugie nie ma na niej airbagu bo nie ma z nim nic wspólnego tak jak kontrolka SRSu w Mk3 nie ma nic wspólnego z niezapiętymi pasami,,,
A ja myślałem że to się zapalało na czas selftestu poduszek i gasło kiedy się okazywało że ukłąd test przeszedł (czy zapinałeś pasy czy nie to i tak gasło, bo z pasami to nie ma nic wspólnego, kontrolka od pasów świeci się non stop jak nie są zapięte, piszczy tylko na początku jak piszczeć może)
Skoro kontrolka mruga to w razie wypadku SRS nie odpali prawidłowo lub wcale nie odpali, gdyż ma awarię,,, nie wiem czy to wymiguje jakieś błędy,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 21:12   #6
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
przetrzepać kostki poduszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 13:09   #7
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Postów: 238
No więc przetrzepałem poduszki - chodź ciężko się było dostać do tego wszystkiego - bo musiałem poluzować nawet całą tapicerkę - kokpit cały - panel przedni z podszybia, dokładniej mówiąc. Ale przecież nikt nie mówił że będzie łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzięki Wam mój problem robi się łatwy.
Tak też myślałem, że coś może z wtyczkami bo ostatnio jak demontowałem krzyżak z pod maski to coś już nie tak było z tą taśmą od SRS w kierownicy co się kręci, i to ona powoduje, że miga:
- raz zaświeci co około 4 sek. jak odepnę poduszkę od kierowcy,
natomiast od pasażera to mruga 2 razy i to się powtarza co około 3 sek.
Jeszcze nie jestem pewny na 100% czy to ta taśma (ale tu o tyle jest dobry dostęp bo tylko plastyki zdejmuję z pod kierownicy / ewnt. zdejmuję kierownicę by tą taśmę wymienić) Bo jak poprawiłem styki od takiej puszeczki, która jest przykręcona do karoserii za panelem/ kokpitem i za wlotem powietrza środkowym czyli za schowkiem troszkę w górę - co wchodzi taka żółta duża wtyczka. Od tej pory się to uspokoiło ale jak się powtórzy to pewnie teraz taśma zostanie do wymiany przy kierownicy.
2 pytanie - czy poduszki mają datę ważności ?
Typ Pliku: jpg Obraz.jpg (91.2 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 25-04-2010 o 13:12
Stary 25-04-2010, 13:18   #8
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
owszem, airbagi mają datę ważności. siedzi tam ładunek wybuchowy, któremu po latach może się już nie chcieć wystrzelić poduszki...
Stary 25-04-2010, 14:50   #9
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Postów: 238
Tak nasz niezawodny WD-40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. psiknąłem w tą wtyczkę nie pomogło ale w gniazdo i na razie się nie świeci ta kontrolka. A jak nie to ta taśma do wymiany i tyle - jak ją zastąpić ? to przy kierownicy - jakimś tanim kosztem Buu - bo kasy na razie oszczędnie...
Musiałbym zrobić takie coś że się zaplącze bo to razem 8 obrotów kierownicą nie ? czy 4 ? bo już mi się pomieszało - 2 w prawo jak jest na środku, a 4 do maxa w drugie położenie kół - tak jest czy się mylę ?
To co zrobić z tymi poduszkami - pewnie droga impreza te poduszki - nie mam za bardzo kasy by kupić nowe - BUUU
- idę skręcać Kokpit/ pulpit - bo z podszybia go odkręciłem z wewnątrz - czy da radę tu tą dmuchawę piszczącą nasmarować ? czy jest to niżej ? Ta od nawiewu środka?
Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 25-04-2010 o 14:53
Stary 25-04-2010, 21:51   #10
DamianRTV
Avatar DamianRTV
Imię: Damian
Postów: 238
A jednak - na długo się nie pocieszyłem - a zrobiłem naprawdę dużo ponieważ odkręciłem cała tapicere - "kokpitopulpiotos" i narobiłem się jak koń pod górkę - ale za to posikałem we wtyczki kom.silnika i w mod. immobilajzera
- również w ten moduł - gniazdo od SRS - okazało się, że taśma która jest zwijana przy kierownicy czasem przerwie i powoduje uaktywnienie się błędu i potem mruga ta kontrolka SRS - jak zastąpić tą taśmę w środku ?
Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 26-04-2010 o 10:17 Powód: zlepek postów dotyczących tego tematu.
fiesta mk3 , kontrolka air-bag
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
