![]() Zarejestrowany: 11-10-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Witam, od pewnego czasu mam problem z obrotami silnika.
Ford mondeo 97 1.8 td enduro kombi Np. dziś jadąc autem,gdy przyhamowałem auto na światłach to mi po prostu zgasł. No ok - odpaliłem - jadę dalej, światła - przyhamowałem - po raz kolejny zgasł. Około 20 razy mi zgasł jadąc przez całe miasto. Obroty były różne 1,5 tys; 1,6tys . gdy spadało po niżej 2 tys w sumie to już gasł. Ojciec kazał mi przyjechać do siebie tak więc pojechałem na A4 i przed wjazdem na obrotach 2,5-3 tys zaczął lekko szarpać, ale tylko przez chwilkę. jak już wjechałem na A4 i przyjechałem do taty autko zaczęło działać. Przed chwilką wróciłem do domu. Zawsze obroty mam na 0,9 tys, teraz na luzie 0,5-0,4 . wcześniej po prostu jak go odpaliłem pod domem to z 0,9 tys zszedł w dół i gasł. Miałem ostatnio również taką sytuacje, gdy odpaliłem auto, wrzuciłem bieg i zacząłem puszczać sprzęgło obroty wskoczył nagle na max i wskazówka została na 7-8 tys. Czym to może być spowodowane? Czytałem na forum, że może być booster - ale wolałem opisać sytuację i poczekać na Waszą opinię. Pozdrawiam, j23 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
sprawdz kolego ten booster poszukaj jest doklady artykul o nim ,a przy okazji jak dawno nie wymianiales filtra paliwa to mozna zmienic i wszystkie przewody od filta zmien na zwykle przewody i polacz jest opaskami ,u mnie wlasnie lapal lewe powietrze na szybkozlaczkach i podczas jazdy dostawal dziwnych wzrostów mocy
![]() Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Ściągnij wężyk prowadzący z turbo do boostera. Jeśli jest w nim ropa to masz jasną sytuację. (wymiana membran albo całego wkładu boostera)
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM |
