![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: focus
Postów: 8
Witam koledzy,
Pomóżcie mi! W trakcie jazdy trzymając nogę na gazie ok 80 km/h temperatura idzie na czerwone pole po zdjęciu nogi z gazu po chwili spada (ok 10s). Mechanik wymienił mi termostat, czujnik temp., regulator napięcia od alternatora bo dawał 15 V ale problem nie ustał Nawet jak rozpędzam samochód z miejsca wiadomo troszkę gazuję, temp też się podnosi. Gdzie mogę szukać przyczyny? Czy ktoś miał wcześniej taki problem Proszę o pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1,8tddi
Postów: 11
Sprawdź sobie kolego sam licznik na początek, być może jest zwarcie na przejściu i będzie ci tak świrował jarząbka.
![]() Imię: Michał
Model: focus
Postów: 8
ale to się zdarza tylko jak dodaję dużo gazu albo jak długo jadę trzymając w jednym miejscu pedał gazu
Zarejestrowany: 03-09-2007
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
mam to samo i to w różnych wariantach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(( mechanicy nie potrafią mi tego zdiagnozować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(( jadąc nie za szybko nawet ok 60 i zdejmując nogę z gazu takie numery się dzieją gwałtownie skacze na czerwone i po kilku chwilach wraca do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) ale jest to trochę denerwujące bo kiedyś poszło dalej i odcięło mi zapłon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
jak by ktoś miał coś podobnego i udało mu sie to zlikwidować to niech da znać na PM lub e-mailem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tytule proszę pisać foczka lub ford bo wieści od nieznajomych kasuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam i liczę że ktoś się znajdzie komu już się udało a i jeszcze jedno jak było zimno to nie miałem z tym wskaźnikiem problemu zaczęło się znowu wiosną jak temperatura poszła za dworze poszło w górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(( Ostatnio edytowane przez rafi0rh ; 27-04-2010 o 19:16 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
może być :- zapowietrzony układ
- padła pompa wody - termostat się nie otwiera. - za mała ilość płynu chłodzącego lub wyciek - wadliwy czujnik temperatury Skoro termostat wymieniony to pewnie przed włożeniem mechanik sprawdził go,zostaje odpowietrzenie układu lub pompa wody. |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Temat o problemach 1.6 byl juz milion razy walkowany. Chyba wszystkie tematy z zawieszajacym sie obrotami i przegrzewaniem dotycza 1.6, najczesciej z gazem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest tego wiecej, wystarczy poszukac. Prawie zawsze po kilka stron i niekonczaca sie historia. |
