![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Jadę samochodem a tu nagle on traci moc. Słychać jak, gyby pracował na połowie cylindrów lub coś odcinało zapłon, ale cyklicznie jak w zegarku (~1s) włącza się i samochód przez sekunę przyspiesza normalnie poczym znów wpada w stan otępienia. Taka czkawka. Inny objaw jest taki, że co jakiś czas wskazówka obrotów spada do zera (silnik się kręci !!) Równocześnie zapala się kontrolka akumulatora a komputer odcina zapłon (czuć brak mocy). Po przetoczeniu się kilkudziesięciu metrów nagle wszystko ożywa i samochód jedzie jak by się nic nie działo. Nic na razie jeszcze nie sprawdzałem,bo świeża sprawa, ale może ktoś miał coś podobnego. Ja upatruje przyczynę również w zalanym jakimś połączeniu czujnika lub któregoś ze złącz.
Jak ktoś ma jakiś pomysł to prosze o pomoc. pozdrawiam Kody błędów to 351 i 352 wskazują na cewkę zapłonową, ale czy na pewno jest ona uszkodzona ?. Jaka inna przyczyna może się kryć za tymi błędami ?. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-05-2010 o 22:08 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego. |
Postów: 55
Temat do zamknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. mam nadzieje. To była cewka. Zamieniłem na nową i jak ręką odjął. Stara cewka ma oznaki pęknięć więc prawdopodobnie były to przebicia od wysokiego napięcia na pierwotne uzwojenie. Co tłumaczy dziwne zachowanie ECU. Zobaczymy jak długo wytrzyma. pozdrawiam.
![]() Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 1,8 16v + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 32
Mam identyczny objaw, ale nie mam tego błędu. Czy może być tak że komputer nie zczyta mi go? Mam Mk1 mondeo 1,8.
