Stary 11-04-2010, 21:14   #1
vasteq
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
Domyślnie Znaczek Ford z tylnej klapy
W mojej Fiescie jest bardzo poscierany znaczek Forda na tylnej klapie. Chciałbym go wyienić tylko ze są 2 problemy. Nie wiem czy da radę go wyjąć oraz skąd go zdobyć. Bo takich znaczków chyba nie sprzedają tak jak przednich. Czy sie myle?
vasteq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 17:41   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Znaczek Ford z tylnej klapy
vasteq: Pan pozwoli, że podam...
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 18:28   #3
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Możesz kupić taniej np szrot i tam wypatrzeć w dobrym stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 13:10   #4
vasteq
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
tak tylko ze to jest inny znaczek niz na przodzie. Kupilem i sie okazalo ze z klapy jest polkolisty, i zeby go zdemontowac trzeba chyba odkrecic cały zamek od klapy bagaznika. Czy ktos juz demontowal taki znaczek?
Stary 03-05-2010, 16:27   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
odkręcasz tylko czarny plastyk ze znaczkiem,4 nakrętki M6
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 19:42   #6
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
na pewno jest to kawałek blaszki z łapkami zagiętymi w otworach w plastiku, śmiem twierdzić, że to taki -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 09:15   #7
zimzia
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.25
Rocznik: 97
Postów: 6
jeśli jest tak jak w mk4 to znaczek jest przyklejony na taśmie dwustronnej (takiej gąbczastej) i demontuje się go z tą chromowaną plastikową ramką
zimzia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 13:43   #8
tomek105
Avatar tomek105
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Ford Fiesta / Mondeo IV lift / C-Max / Focus 1.8 TDCI
Silnik: 1.3 Endura / 2.0 TDCI 140KM / 1.6 TDCI 90KM / 1.8 TDCI
Rocznik: 1997 / 2012 / 2009 / 2003
Postów: 19
zimzia,
ja też mam mk4 z wytartym znaczkiem. w tej chwili widnieje jedynie "srebrne" jajo bez logo. jeśli jest na dwustronnej taśmie, to pewnie wystarczy go podhaczyć i usunąć, czy tak? nie trzeba zdejmować tego całego uchwytu od klapy bagażnika?
wiesz może swoją drogą gdzie go dostać? na allegro pełno tych znaczków,ale konkretnie takiego nie znalazłem.....
pozdrawiam
t
tomek105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 15:19   #9
vasteq
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
ten znaczek jest poprostru odklejany. Dzisiaj sprawdziłem. Jest na tasme samoprzylepna. Wymiary to 35x88mm
Stary 06-05-2010, 18:41   #10
zimzia
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.25
Rocznik: 97
Postów: 6
tomek105 uchwytu nie trzeba ściągać, ten poniżej powinien pasować ale lepiej sprawdź wymiary
Ostatnio edytowane przez zimzia ; 06-05-2010 o 18:45
fiesta , ford , napis , znaczek , znaczek na klapie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
