Stary 26-06-2009, 15:57   #1
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie pierścienie(nakrętki)zabezpieczające tarcze hamulcowe
witam,jak w temacie ,mam pytanie czy w waszych MK3 tarcze z przodu jak i z tyłu przykręcane (zabezpieczane)są jakimiś pierścieniami lub nakrętkami,ponieważ znalazłem w książce SAM NAPRAWIAM SAMOCHÓD MK3 przy wymiane tarcz str.159,że tarcze są przykręcane do piasty pierścieniami zabezpieczającymi ,na zdjęciu na dwóch śrubach są nakręcone pierścienie zabezpieczające.Czy wy też macie takie nakrętki i czy powinny one tam być,bo ja takowych nie posiadam.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 22:23   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: pierścienie(nakrętki)zabezpieczające tarcze hamulcowe
to nie są nakretki tylko podkładki zabezpieczające
jeżeli ich nie masz to nie musisz sie przejmować bo nie są one aż tak bardzo potrzebne mają za zadanie tylko przytrzymać tarcze po zdjeciu koła ale ona i tak trzyma sie poprzez klocki hamulcowe
Stary 26-06-2009, 22:49   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Na każdym kole są po dwie z cienkiej blachy, ale jak pisze motorek26 nie są one niezbędne. Jeśli ich nie masz nic się nie dzieje.
Stary 27-06-2009, 00:49   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
dzięki za odpowiedzi :-)
Stary 27-06-2009, 01:03   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spoko
Stary 25-05-2010, 11:34   #6
artista82
Zarejestrowany: 08-03-2010
Silnik: 2.0 TDCI, 130 KM
Postów: 4
a wiecie koledzy jak się je ściąga?czy da się to zrobić jakimś kluczem?bo u mnie ani drgną i boję się żeby ich nie połamać.
artista82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
