Stary 09-05-2010, 19:38   #1
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie szarpie przy dodaniu/odjęciu gazu, trzęsie silnikiem przy gaszeniu
Witam, tak ostatnio sie zastanawiałem czego to może być wina, generalnie objawy są takie:
-podczas jazdy na 2 ( najbardziej to wtedy czuć ) jak sie odejmie gaz to tak szarpnie dwa razy...podczas przyspieszania jak zmieniam 2 na 3 jak depne mocniej to słychać leciutki stuk..
-podczas gaszenia silnika przez chwilke strasznie klekota i trzęsie
-podczas jazdy, jak przyspieszam, w pewnym zakresie obrotów ( 1tys-2tys tak orientacyjnie ) słychać mocne jakby szuranie - niewiem czy to ma coś wspólnego ale ostatnio połączyłem te 3 fakty i doszły mnie podejżenia że może to wina ..
... koła zamachowego? w escorcie jest dwumasowe?
Co do pierwszych dwóch "dolegliwości" myślałem że to pewnie któraś poduszka silnika już wyruchana ale że nic strasznego sie nie dzieje, jeszcze nie kombinowałem...
Co do tego dźwięku, czytałem, myślałem, obawiałem sie że to nawet turbo ale do niczego nie doszedłem, aż do dziś jak czytałem sobie o dwumasie właśnie i podobno jak z nią coś jest nie tak to takie moga być objawy...?
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 20:53   #2
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie Odp: szarpie przy dodaniu/odjęciu gazu, trzęsie silnikiem przy gaszeniu
poruszaj silnikiem i zobacz czy to nie ktoras z poduszek.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 20:57   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Zaciągnij ręczny i próbuj ruszać, a druga osoba niech obserwuje silnik. To samo na wstecznym zrób.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
