Stary 02-04-2014, 20:56   #651
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
@miko13ko
pytanie zasadnicze - czy wchodzisz w menu serwisowe i wywołujesz aktualizacje? jaki masz part nr radia 76... ?
procesor radia nie trzyma firmware, jest zapisany we flashu s29gl256 w kości bga.
pozdr
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 20:59   #652
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał holdenikus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W starszych wersjach softu nie da rady tak zrobić,można wejść w menu ale funkcja nie działa.
Stary 02-04-2014, 21:00   #653
miko13ko
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
wchodząc w menu serwisowe brak nie ma zakładki od aktualizacji,czyli radio nigdy nie było aktualizowane ,
holdenikus masz zawartość flasha ?
miko13ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 21:05   #654
holdenikus
Avatar holdenikus
Model: Kuga
Postów: 73
Bajki opowiadasz, to że w menu serwisowym nie masz opcji aktualizacji nie znaczy ze radio nie było aktualizowane. Zapytałem o wersje Boscha 76.. ? Mam zawartość, udostępenie Ci na pw jak wystawisz swoją. Pozdr.
Stary 02-04-2014, 21:08   #655
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
chodzi ci o sw navi ?
Stary 02-04-2014, 21:10   #656
holdenikus
Avatar holdenikus
Model: Kuga
Postów: 73
Nie, o part number boscha. Zawsze zaczyna się od 7 612 300 xxx .
masz to na naklejce z boku radia.
Stary 02-04-2014, 21:12   #657
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
pewnie ten nr : 7612300520
Stary 02-04-2014, 21:17   #658
holdenikus
Avatar holdenikus
Model: Kuga
Postów: 73
no to tak jak napisal mm32 - w starszych wersjach - a 520 to pierwszy FX nie da się wywołać update z CD. Niestety. Najszybszy sposób to zmiana SW w bga - lutowanie etc.. żeby było jasne - mówie o zmiane fw systemu.
Stary 02-04-2014, 21:22   #659
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
puki co popytam o płyte z mapą z 2008r, nie mam przystawki do tego flasha i wolał bym nie ingerować w płytę jeśli nie ma takiej konieczności, jesli znalazł by sie ktoś życzliwy z płytą i z okolic to proszę o pw.
Stary 19-04-2014, 13:12   #660
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
sądząc po dacie produkcji samochodu początek 2008r. na moim FX bez problemu udało się zrobić aktualizację softu radia na 4.1 z płyty CD, co prawda nie wyjmowałem radia i nie sprawdzałem wersji Bosch (zmusiłem się wyjełem i sprawdziłem 7 612 300 540)
obecny soft - SW MAIN 0841_110810
Bump:
Napisał miko13ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam na płycie CD soft do FX 4.1
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 19-04-2014 o 16:41
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
