Stary 22-05-2022, 23:14   #101
taylor144
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-11-2016
Postów: 10
Domyślnie Wyłącznik poduszki
Witam chciałbym dołożyć wyłącznik poduszki pasażera do swojego S-Maxa 2009. Wyłącznik i kodowanie to nie problem gorzej z kontrolką. Wyczytałem że bez kontrolki będzie wyrzucać błąd poduszek, ale że można dołożyć jakąś swoją kontrolkę. Ktoś ma jakieś rady?
taylor144 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2022, 18:58   #102
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,062
Domyślnie Odp: Odłączenie przedniej poduszki pasażera
Dziś na allegro nowy oryginał poszedł za 330zl
mają ludzie gest
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-05-2022 o 19:01
Stary 23-05-2022, 23:28   #103
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
robiłem u siebie,
włącznik awaryjnych/kontrolka niestety praktycznie tylko aso ~300zł,
przełącznik do schowka ok 50 zł.
Jak masz "zdolne palce", to nie trzeba pruć prawej strony konsoli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi dość łatwo udało się podłączyć przełącznik tylko odginając schowek po poluzowaniu śrub.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 08:35   #104
taylor144
Imię: Kamil
Postów: 10
Co do przełącznika znalazłem że numer 14b268. Na allegro są z różnymi początkami i końcówkami ale zawsze jest 14b268. Jest to jakaś różnica od jakiego to modelu?
Stary 25-05-2022, 09:13   #105
Antej
Postów: 9,062
stacyjka nie ma znaczenia z jakim numerem, grunt ze od forda
nawet te na okragly kluczyk pasuja (przy chwilowych brakach i takie sprawdzalem)
Stary 31-05-2022, 19:13   #106
taylor144
Imię: Kamil
Postów: 10
Napisał robaczeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie prosto się tam dostać. Poszło raz dwa
Stary 12-11-2024, 15:18   #107
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej
Napisał zawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącz najpierw komputer, to może być inna poduszka. Ja też czyściłem styki pod siedzeniami a okazało się, że to poduszka kierowcy nie styka.
Możesz podpowiedzieć, gdzie szukać tych styków pod siedzeniem w S-Maxie?
Wyskakuje mi błąd B0020 i wyczytałem, żeby zacząć od tych styków w fotelu (pod fotelem?).
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
