Stary 03-01-2016, 11:34   #41
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: Odłączenie przedniej poduszki pasażera
Więc w tym przypadku,gdzie istotne jest bezpieczeństwo pasażera,można prawie we "własnym" zakresie zamontować wyłącznik poduszki i ominąć procedury,powiązane z przepisami? Jak fabrycznie Ford nie dał wyłącznika,to według "zaleceń" powinno się udać do ASO,aby "poprawnie" zdeaktywować poduszkę powietrzną.A tak,jakiś amator,źle polutuje przewody przy przełączniku i albo coś się rozłączy,lub samo połączy itp.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 13:36   #42
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie
Marion Mario, co ty chcesz lutować? Raczej nie masz pojęcia jak w fordzie jest to zrobione. Sam to zakładałem i w Cmax i teraz w Smaxie. Koszt około 200 zł. I fizycznie najtrudniej kupić sygnalizator. Kodowanie? Jakie kodowanie - elm i wszystko. Nie strasz ludzi. Cała praca na 20 minut jak wiesz jak się dostać do schowka i listwy
Wysłane z mojego E2303
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 13:42   #43
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Przepraszam,propos "kodowania" miałem na myśli wizytę w ASO,aby fachowcy aktywowali funkcję, a co do lutowania to użyłem tego zwrotu,gdyż w życiu spotkałem się z różnym druciarstwem,a kiedy chodzi o jedną z najważniejszych funkcji bezpieczeństwa w naszych autach,jakim jest poduszka powietrzna i montaż we "własnym zakresie" opcji wyłączania,to jestem bardzo ostrożny. Ale jeśli jest to wykonane fachowo,bez druciarstwa i osoba dokonująca takiej modyfikacji,czy sprzętowej ,czy programowej,bierze na siebie pełną odpowiedzialność,to proszę.
Stary 03-01-2016, 19:20   #44
Postów: 18,058
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....osoba dokonująca takiej modyfikacji,czy sprzętowej ,czy programowej,bierze na siebie pełną odpowiedzialność,to proszę.
Zupełnie nie wiesz o czym piszesz. Każdy Ford ma fabryczną instalację do wyłącznika poduszki pasażera a w oprogramowaniu serwisowym dostępne są procedury aktywacji założonego wyłącznika. Procedura przygotowana jest przez producenta w tym oprogramowaniu i nie ma tu żadnego "druciarstwa".
Nie da się tego zrobić źle/"niebezpiecznie" - albo procedura aktywacji wykonana jest prawidłowo i wyłącznik działa, albo nie jest zrobiona i wyłącznik nie działa a poduszka i owszem (choć zgłaszany jest błąd systemu SRS).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2016 o 19:27
Stary 03-01-2016, 20:49   #45
S-MAX88
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Tak jak koledzy wyżej napisali.
Są dwa wyjścia albo kupisz w/w części albo odepnij kostkę pod fotelem i poduszki żadna poduszka nie będzie działać.
S-MAX88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 22:18   #46
Postów: 18,058
Napisał S-MAX88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....albo odepnij kostkę pod fotelem i poduszki żadna poduszka nie będzie działać.
Proszę, nie udzielaj takich rad - bo ktoś jeszcze posłucha i będziesz miał życie na sumieniu!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tm co radzisz nie zadziała napinacz pasa a poduszka zadziała i będzie na prawdę masakra!!!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-01-2016 o 22:21
Stary 04-01-2016, 00:41   #47
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a nie jest tak, że jak odepniesz byleco to cały układ łapie bład i nie działa nic?
Stary 04-01-2016, 10:09   #48
S-MAX88
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Jeżeli pali się kontrolka poduszki to system jest uszkodzony i poduszka nie odpali.
Stary 04-01-2016, 11:45   #49
Postów: 18,058
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcesz sprawdzić? Bo ja nie i innym też nie radzę. Wg mojej wiedzy reszta komponentów systemu zadziała normalnie.
Jak by było tak jak sugerujesz to po strzale przednich poduszek a następnie np. "pirłetach" i konieczności finalnie odpalenia bocznych kurtyn, te by już nie odpaliły, bo przecież po odpaleniu przednich poduszek "system ma błąd"...
Jak pali się kontrolka poduszki to oznacza tylko, że JAKIŚ element systemu jest uszkodzony i nie zadziała tylko ten uszkodzony element a nie cały system.
Tak więc takie eksperymenty to rób na sobie i tylko na sobie. Nie udzielaj proszę takich rad publicznie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-01-2016 o 11:50
Stary 04-01-2016, 18:20   #50
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
sprawdzałem w starszych modelach forda tuż przed ostatnią drogą na złom, nie odpalały przednie po wypięciu napinaczy, w s-maxie jeszcze nie testowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wydaje mi się, że żeby było jak piszesz to trzeba przy "piruetach" przewajhować stacyjką żeby złapał błąd erbeka ale tylko mi się wydaje, sprawdzać nie zamierzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
