Stary 04-04-2017, 08:46   #51
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Kontrolka poduszki powietrznej
Witam! Ostatnio zaswiecila mi sie zolta kontrolka poduszki powietrznej. Komputer nie komunikuje sie z poduszkami, a ogolnie bledow brak. Wczesniej mialem ze dwa razy juz taka sytuacje, ale po kilku godzinach sama znikala. Mial ktos p9dobna sytuacje?? Slyszlem, ze kostka w slupku po stronie kierowcy lubi nie stykac. Pozdrawiam.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 11:32   #52
fasola111
Avatar fasola111
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-06-2013
Model: Mondeo MK4, Ford Focus MKII FL, Smax Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 187KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej
Hej, mam tą samą sytuację u siebie, błędów nie pokazało a kontrolka jak jej się chce... od paru dni albo się zaswieci i nie gasnie badz kolejnego dnia w ogóle się nie zapali.
wysłane z mojego Cool1 przy użyciu Tapatalka
fasola111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 14:38   #53
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Domyślnie Odp: kontrolka poduszki powietrznej
No u mnie sie pojawila po bardzo agresywnej jezdzie i mocnym hamowaniu. Zgazilem auto i po paru godzinach jak wsiadlem to sie zaswiecila i nie chce zgasnac. Wczesniej pare razy zie zapalala, ale gasla po jakims czasie. Teraz od paru dni siebciagle świeci.
Stary 05-04-2017, 20:39   #54
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Oki, poruszalem przewodami pod jednym i drugim fotelem, podociskalem kostki i kontrolka zgasla. Dzieki tedi_k Twoje rady zawsze w cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2017, 08:42   #55
fasola111
Avatar fasola111
Imię: Kuba
Postów: 28
potwierdzam działa!!! dziś z rana zabieg przeprowadzony zgodnie z wskazówkami kolegi tedi_k jak na razie kontrolka się nie zapaliła a zaznaczę, że świeciła już cały czas. Jeszcze raz dziękuję za poradę.
Stary 17-06-2017, 16:37   #56
bieniek13
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: s max
Postów: 36
Domyślnie Kontrolka poduszki na desce
Zaświeciła mi się kontrolka poduszki na desce. Podpialem się IDS i pokazuje mi błąd B1127:13.poduszki pasażerow kontrola rozmieszczenia obwód otwarty lub za duza rezystancja. Błędu nie da się wykasowac gdyż powraca od razu. Miał ktoś coś podobnego ? Gdzie szukać ?
bieniek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2017, 16:52   #57
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki na desce
Na początek najprościej sprawdź połączenia / wtyczki pod fotelami przednimi może się któraś poluzowała lub zaśniedziała .
Stary 19-06-2017, 10:04   #58
bieniek13
Model: s max
Postów: 36
Domyślnie Re: kontrolka poduszki powietrznej
Popukałem w kostki i poruszałem kablami. Zapaliłem auto i kontrolka się nie świeci. Może coś z kablami albo w kostkach. Kostki mocowane są do fotela na śrubę. Nic nie rozkręcałem ale na spokojnie będę musiał to oblukać. Tak wiec potwierdzam wina prawdopodobnie leży w tym miejscu.
Stary 06-02-2018, 10:59   #59
MalyJack
Zarejestrowany: 03-01-2017
Model: S-MAX
Postów: 8
A co jak zapala się lampka poduszki nieregularnie, a kod wyświetla B10FD. Obwodowy czujnik przyspieszenie po stronie kierowcy. Brak komunikatu. Nieciągły.
MalyJack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 09:58   #60
virusford
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: S-max
Postów: 12
Witam. Czytam Wasze wypowiedzi i mam pytanko. Czy pod siedzeniem, ten kabel co idzie w podłogę ma jakąś wtyczkę. Nie sięgam. Od trzech dni pali mi się na stałe a dzień wcześniej jak chciało. Chciałbym przeczyścić styki. Ponadto ta kostka pod fotelem czy można ją jakoś otworzyć, że by przeczyścić. Proszę HELP
virusford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
