Stary 28-03-2012, 18:18   #1
zubek7
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odłączenie przedniej poduszki pasażera
Mam problem. Potrzebuję odłączyć przednią poduszkę pasażera, aby móc wozić dziecko. W ASO krzyknęli 700-1000złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy istnieją jakieś "domowe sposoby" rozwiązania tego problemu?
zubek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 18:25   #2
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Domyślnie Odp: Odłączenie przedniej poduszki pasażera
Ja bym chyba napisał do Forda. Że samochód rodzinny a takie sceny robią.
Ale nie pomogę.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 29-03-2012 o 13:38 Powód: nie cytujemy całych postów
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 21:14   #3
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Napisał zubek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z odłączeniem poduszki problem polega na tym, że w razie wypadku ktoś, kto domontował układ odłączający prawy airbag - ponosi prawną odpowiedzialność za poprawne działanie układu - i niestety tylko ASO może taką modyfikację przeprowadzić... a cena za to - jak to cena w ASO...
pozdrawiam
XPrzemo
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 22:40   #4
zubek7
Model: s-max
Silnik: 1.8
A jak podchodzi do tego Policja?
Czy jest potrzebne jakieś zaświadczenie o odłączeniu?
Stary 29-03-2012, 08:14   #5
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
po modyfikacji - ASO posiada odpowiedni manual do tego celu- masz auto przystosowane tak samo jak fabrycznie producent to opracował - przełącznik w prawym schowku a sygnalizacja na środkowym przełączniku od awaryjnych oraz info na convers+
...a policja w zasadzie nie ma do tego nic - używasz zgodnie z instrukcją a wsio posiada homologację - tylko musisz mieć papier (w razie prokuratora po wypadku) od ASO że pomimo że auto nie wyjechało z fabryki z układem odłączającym prawy airbag -to układ został prawidłowo zainstalowany przez uprawniony podmiot.
pozdr!
XPrzemo
Stary 29-03-2012, 08:43   #6
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Na "domowe sposoby" przy systemie SRS raczej bym się nie decydował...
zubek7, a jakiego masz dzieciaka?
Jeśli już nie jest niemowlakiem i może jeździć przodem do kierunku jazdy to airbag pasażera może pozostać włączony
Stary 29-03-2012, 12:58   #7
zubek7
Model: s-max
Silnik: 1.8
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zubek7, a jakiego masz dzieciaka?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3tyg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2012, 22:47   #8
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Witam, jest to do zrobienia, zupełnie łatwo i prosto przez dowolnego doświadczonego elektryka samochodowego. Po odłączeniu poduszki, by komputer nie wykazywał błędu, wpinany jest rezystor który symuluje poprawną pracę poduszki ( tak samo jak robią oszuści wsadzający zaślepki zamiast air bagów)
Całość jest realizowana na 1 przełączniku. Problem natomiast polega na tym że można zapomnieć włączyć poduszkę ponieważ convers nie informuje o jej stanie.
Wg mnie 700 zł w ASO jest lepszym wyborem niż 200 zł dla elektryka.
ASO podepnie switch w przewidziane na niego miejsce i fajnie go oprogramuje, elektryk tylko zamontuje "uroczy" wyłącznik w schowku którego stan musimy kontrolować sami.
_
Ostatnio edytowane przez pawel2m ; 30-03-2012 o 23:52
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 17:19   #9
zubek7
Model: s-max
Silnik: 1.8
pozdr!
XPrzemo
Dokładnie tak się stało.
Stary 06-05-2013, 16:53   #10
lubiejm
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford S-Max
Domyślnie Kontrolka poduszki powietrznej
Witam mam S-Maxa od 2009r. auto działa sprawnie i bez zarzutu ale od 3 tygodni świeci się lub czasami znika kontrolka poduszki powietrznej. Zapaliła się pierwszy raz jak jechałem po kiepskiej jakości(płyty na S3) drodze z dużą prędkością 130-140km/h. Auto z tego co wiem było bezwypadkowe, obecnie przebywam zagranicą i nie wiem czy zgłosić się do serwisu Forda żeby podpięli pod komputer i sprawdzili czy poczekać do sierpnia kiedy wrócę do kraju i wtedy udać się do mechanika. W instrukcji obsługi napisali żeby niezwłocznie skontaktować się z serwisem po zapaleniu tej kontrolki. Co robić?
lubiejm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
