Stary 14-02-2019, 16:57   #31
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Komunikat bateria kluczyka rozładowana co z tym ?
Teoche to naciagane zeby spadek napiecia o 0.,2V kwalifikowal baterie jako zuzyta.
Dla porownania nowa bateria 1,5V ma 1,65V jak pisal kolega ale w momencie gdy napiecie spadnie do 1Volta to jest zuzyta.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 21:09   #32
Postów: 18,059
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoche to naciagane zeby spadek napiecia o 0.,2V kwalifikowal baterie jako zuzyta. ...
Sugeruję odbyć "męską rozmowę" z tym pilotem zamiast ciągnąc dyskusję na forum.
Może po stosownym uargumentowaniu i kilkakrotnym pytaniu "czy zrozumiał niestosowność takiego zachowania", pilot wreszcie przestanie traktować 3,03V jako granicę wysyłania komunikatu o "zużytej baterii"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosimy o szczegółową relację z odbytej rozmowy, opis odniesionego skutku oraz listę użytych w rozmowie argumentów!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-02-2019 o 23:50
Stary 14-02-2019, 23:06   #33
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyostrzył Ci się chyba dowcip na emeryturze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja proponuję ewentualnie czekać z wymianą do oporu, aż wreszcie nie da się otworzyć lub odpalić auta bez tajemnej wiedzy jak użyć grota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ciekawostkę podam, ze mój pilot do bram nice na CR2032 właśnie od ponad roku informuje mnie o słabej baterii migając sobie radośnie, ale nie chce definitywnie przestać działać. I tak testuje kiedy nie otworzy bramy mając zapas w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyjmuje paluszki z czujek alarmu to maja 0,8V, czyli połowę wartości początkowej.
Natomiast auta nie da sie zamknąć lub otworzyć troche poniżej 3V. Odpalić się da przykłądając pilota odpowiednio.
Stary 15-02-2019, 13:43   #34
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
brak sensownych argumentow w wypowiedzi. Tez lubie zartowac lecz w tej kwestii mam maly dystans
Stary 15-02-2019, 15:42   #35
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ja tam widzę bardzo konkretny argument
Ale widać nie chcesz tego zrozumieć. Komputer auta jest tak zaprogramowany, że przy takiej wartość pojawia się komunikat, a trochę poniżej pilot przestaje działać.
Tak trudno zrozumieć, że każde urządzenie ma inaczej zaprogramowany próg działania baterii? A pilot auta wysyła fale radiowe, więc potrzebuje więcej niż inne urządzenia.
Stary 19-08-2019, 19:49   #36
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Wymiana bateri w obu moich pilotach nie pomogła,stare mialy 3,02V nowe 3,3V,wszystkie pomysły z podwojnym ryglowaniem drzwi,otwieraniem drzwi itp nie pomogły.Dopiero uruchomienie zapłonu(przycisk start/stop)silnika na chwile-błąd skasowało.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 10:17   #37
Dangon
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-02-2021
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Wiem, że odgrzebuje trochę temat, ale przeczytałem wszystkie komentarze i nie znalazłem konkretnego rozwiązania. Zacząłem więc szukać na zagranicznych forach i jedna z osób napisała że wystarczy przy uruchomionym silniku nacisnąć jakikolwiek przycisk na pilocie. Mi to pomogło, komunikat o rozładowanej baterii od razu zniknął.
start your engine en while running press the fob. The Message should be gome.
Pozdrawiam.
Dangon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 19:39   #38
pstruh
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford C-Max
Gdy komunikat nie znika po wymianie baterii, zamknąć auto będąc w środku z kluczykiem i otworzyć, u mnie pomogło
pstruh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 17:54   #39
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
U mnie żadne z powyższych metod nie działają. Przełożyłem baterie z kluczyka zapasowego, bo tam nie było alarmu.
I na zapasowym dalej błędu nie ma, a na tym właściwym błąd jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... Co dalej?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 18:48   #40
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Pomogłem koledze z w/w problemem sposobem z odpalonym silnikiem i naciśnięciu przycisków na pilota będąc wewnątrz.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
