Stary 20-06-2016, 22:06   #1
turbobill
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Domyślnie 2.0tdci traci moc błąd p0251
Cześć, jestem posiadamczem mondeo mk3 od 2 miesiecy. Napotkał mnie pewien problem. Mianowicie po rozgrzaniu silnik wchodzi w tryb awaryjny po tym jak przycisne do 2500-3000 obrotów. Na zimnym silniku wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie ma problemów z opalenie ( po odpaleniu delikatnie falują obroty, jednak trwa to około 1-2sekund) później obroty są w normie, jednak mam wrażenie, że silnik delikatnie się trzęsie (jak otworzę maskę i popatrze na niego). Po odpaleniu i w trakcie jazdy nie wydobywa się żaden dym.
Wymieniłem filtr paliwa (nic specjalnego nie znalzłem, może bardzo śladowe ilości metalowych opiłków jednak słyszałem, że taką ilością nie ma co się przejmować). Po podłączeniu pod kompa jest tylko jeden błąd p0251, który może świadczyć o wszystkim? Zrobiłem logi za pomocą scanmaster (tylko ten program mi działa) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Patrząc na te logi ciśnienie z pompy jest w normie (pytanie czy na tej podstawie mogę stwierdzić, że jest wszystko jest w porządku? )
Zdarza się, że silnik gaśnie, w przypadku jak już zapali się sprężynka i próbuje dalej cisnąć, lub jak włączę mocniej klime.
Na co mam zwrócić teraz zwrócić uwagę? i pytanie tez czy jazda samochodem w takim stanie "delikatnie" powiedzmy do 2100 obrotów jest bezpieczna dla silnika i czy to uszkodzenie i rozwali czegoś jeszcze?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 20-06-2016 o 22:54 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
turbobill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 22:26   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 2.0tdci traci moc błąd p0251
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 20-06-2016, 22:33   #3
turbobill
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Ta sytuacja jest inna. Tam pisze, że max 30-40km/h jechał i miał problem, ja bez problemu jechałem 110km/h. Poza tym u mnie błąd p1211 nie występuje. Więc jakaś inna rada? Szukałem opisu podobnego problemu i nie znalazłem, wiec założyłem nowy temat.
Stary 20-06-2016, 23:28   #4
Dmger
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 HP
Postów: 39
Domyślnie Odp: 2.0tdci traci moc błąd p0251
Kolego na innym forum podalem Tobie link do odpowiedniego interfejsu a kupiles badziew. Niestety biedny placi dwa razy. Proby przelewowej tez jeszcze nie zrobiles?
I nie pisz ze cisnienie jest ok bo nie wiesz jakie cisnienie chce ECU.
Zacznij sie stosowac do tego co ktos radzi, a pomoc bedzie szybka i bezproblemowa.
Dmger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 08:52   #5
turbobill
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Próba przelewowa nie zrobiona, mam nadzieję, że ogarnę ten temat a weekend. Piszę, że ciśnienie jest dobre, ze względu na to, ze istnieją jakieś normy i to sie w nich mieści. Poza tym nie widze jakiegoś spadku ciśnienia , po tym jak wlaczy się tryb awaryjny. Kabel, aż tak vadziewny nie jest skoro dokonał obecnych pomiarów, a ponoć miał tego nie ogarnąć...
Stary 21-06-2016, 11:31   #6
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Jak wykluczysz układ CR zostaje Ci sterownik turbo. Bardziej w tym kierunku bym szukał
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 11:41   #7
turbobill
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Nie do końca wykladuczam układ CR. Zostaja mi wtryski do sprawdzenia, jedynie wydaje mi sie, ze uszkodzenie pompy CR moge wykluczyc. Jednak sterownik turbo tez wywala p0251?
Stary 21-06-2016, 14:01   #8
Dmger
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Błąd p0251:
===OBDII DTC P0251-C===
Kod: P0251 - Usterka regulacji dawki paliwa doprowadzanej do wtryskiwacza
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Wystąpił błąd sterowania ciśnieniem w szynie paliwowej.
brak paliwa w zbiorniku.
Ograniczenie przepływu pomiędzy pompą paliwa a zbiornikiem paliwa
Niedrożny filtr paliwa.
Zablokowane, splątane lub zgniecione przewody paliwowe.
Zawór regulacji dawki paliwa/przewody elektryczne
Usterka wtryskiwacza.
Dodatkowe informacje znajdziesz w:
TSB No. 46/2005
Wykonaj test cisnienia paliwa i nieszczelnosci wewnetrznej.
Nieprawidłowe funkcjonowanie FIP.
Nie widzę tu zbieżności z turbiną.
Bump: Tak przy okazji FIP to pompa paliwa.
Stary 21-06-2016, 18:53   #9
turbobill
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Obecnie bez testu przelewowego jest to tylko gdybanie czy co są na 100% wtryski uszkodzone. Biorąc pod uwagę dane z kompa wydaje mi się, że pompę mogę wykluczyć. Zostaje mi do zrobienia ten test. Pytanie jakiej średnicy wężyk mam kupić? i jak się zdejmuje węże przelewowe? Rozumiem, że jest tak jakiś klips odpinam go i wyciągam wężyk?
Jeżeli chodzi o to że silnik się trzęsie to wygląda identycznie jak na tym filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez turbobill ; 21-06-2016 o 20:54
Stary 21-06-2016, 21:19   #10
Dmger
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK3
Postów: 39
Przelewy do wtrysków są przypięte klipsami. Do klipsów idzie wężyk a dalej jest krzyżak. I ten wężyk rozcinasz. Jest zbrojony w środku plastikową otoczką. Wężyk w zamian kupujesz taki jak tutaj:
Sam go brałem i nic się z nim nie dzieje. Jest on na wymianę starego. Do próby kupujesz przezroczysty.
Pompy nie wykluczaj bo według instrukcji serwisowej błąd p0251 dotyczy właśnie jej.
I zainwestuj w kabel od viakena aby zrobić porządną diagnostykę, chyba że chcesz błądzić na ślepo bez pełnych danych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
