#1 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Proszę o pomoc. Dzisiaj po podłączeniu się pod komputer zauważyłem błąd Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC ===DTC U3001:00-08=== Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC U3001:00-08=== Co to może oznaczać? Dodam, że walczę obecnie z kopceniem z tyłu na czarno przy przyśpieszaniu i gwałtownym wciśnięciem pedału gazu. Z góry dziekuję. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 96
Wygląda to na usterkę EGR lub jego okablowania.
P1335 possible causes: - Faulty EGR Valve - EGR Valve harness is open or shorted - EGR Valve circuit poor electrical connection Jeżeli EGR jeszcze żyje, to może uda się go wyczyścić i uratować. Jeśli jest czysty to zostaje zabawa z kabelkami i wtykami. Tak czy inaczej bez sprawdzenia EGR się nie obędzie. Odkręć tę rurę idącą z EGR do kolektora i zobacz jak wygląda zawór w środku. |
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
U mnie też pojawiły się te błędy po awarii alternatora i po próbie uruchomienia silnika na słabej baterii.
