Stary 28-10-2018, 13:38   #291
Artur_sto
Imię: Art
Zarejestrowany: 22-10-2018
Model: mondeo mk4
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w Powershift.
Macie jakiś film z wymiany? Nie chcialbym nic spieprzyć
Artur_sto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 13:58   #292
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Jak nie masz minimum sprzętu to nie ruszaj sam.
Tu film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 09:15   #293
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
do wymiany musisz posiadać komp i program, aby temp oleju była odpowiednia, wymiana jest banalnie prosta sama w sobie jak na załączonym przez kolegę filmie.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 14:24   #294
krzyh007
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Focus mk2 2.0 Duratec (był), Mondeo mk4 2.0 EB (jest)
Silnik: 2.0/145KM (był); 2.0/203KM@240 (jest)
Rocznik: 2005 (był); 2011(jest)
Domyślnie Odp: Powershift - wymiana oleju, co jak i za ile?
Ja polecam serwis Sosnowski - wymiana dynamiczna za ok 1100 a w ASO robia tylko statyczna. Robia tylko automaty....
krzyh007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 16:39   #295
redo444
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 46
Wymieniłem w Ostrołęce we wrześniu w serwisie nieautoryzowanym ( do niedawna autoryzowany ) za 950 PLN na oryginalnych: olej - filtr. Pacjent z obsługi twierdził, że w Power Shift wymiana dynamiczna nie występuje - to "zwykła" skrzynia z mechatroniką. Olej spuszczasz i nalewasz nowy do poziomu.
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 13:02   #296
Pilot_mk4
Napisał krzyh007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Sosnowski zrobi tez upgrade softu i adaptacje?
Stary 18-11-2018, 21:41   #297
krzyh007
Imię: Krzysiek
Napisał Pilot_mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, zadzwoń i zapytaj. Wiem, że te rzeczy robi kolega totek na forum - polecam zrobił mi remap.
Ja jeszcze nie potrzebowałem.
Bump:
Napisał redo444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO niestety wszystkim opowiada takie głupoty - to trwa dłużej i trzeba mieć sprzęt do wymiany dynamicznej. Do niedawna w ASO twierdzili, że się nie wymienia wcale oleju :-) (chyba 2012?). Ja bym z rezerwą do takich informacji podchodził.
Stary 27-11-2018, 17:14   #298
jacmus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2018
Model: Edge Titanium, Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost, Hybrid
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 11
Gdzie można wymienić olej w skrzyni powershift okolice kielce na południe (Chmielnik)
dzwoniłem do firm:
1) Mechnika Pojazdowa Zapała Mariusz proponują:
a) własny olej Motul+filtr+ewentualne kasowanie błędów - 850zł
b) własny olej (musi być 8 litrów - nie wiem dlaczego aż tyle?) + robocizna 250zł
2)AUTOCENTRUM Sukowska 22, 25-146 Kielce proponuje:
robocizna 250zł + własne materiały
Czy ktoś zna te firmy i może polecić lub ewentualnie jakieś inne.
Od niedawna dopiero mam automat, czy to normalne że przy 0 stopniach jak samochód stoi na
zewnątrz to jak odpalam i wbijam wsteczny bieg i ruszam od razu pod górkę to jakby się ślizgało
sprzęgło i jaky nie jedzie?
Czy to normalne że tak może byc na zimnym silniku?
Czy wymiana oleju może pomóc?
Gdzie najbilżej można by wykonać adaptację jak będzie potrzebna?
Czy adaptację robi się pod określony model samochodu czy obojętnie tylko do skrzyni powershift
Ford Edge USA, silnik benzyna 2.0, 245KM, 2015r. 90 tys km przejechane,
nie mam wiedzy czy był wymieniany olej.
Na jaki olej najlepiej wymieniać oryginał ford czy może być inny np.Mutol (co polecacie)?
Czy to tylko kwestia gustu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za wszystkie rzeczowe podpowiedzi
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez jacmus ; 27-11-2018 o 17:17
jacmus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 19:49   #299
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Nie masz powershift tylko zwykły automat (hydrokinematyk)
Stary 27-11-2018, 21:05   #300
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Jacmus - podjedź do Maktransa do Warszawy, wcześniej się umów. Wymienią ci olej na miejscu i sam zobaczysz czy to pomogło. Bo olej w tej skrzyni należy regularnie wymieniać. Maktrans zaleca co 30-40 tys. i oni ci to na pewno na zamienniku dobrym zrobią najtaniej. A filtra to tam się nie zmienia i dlatego właśnie zalecają częstszą wymianę. Jak robiłem S-Maxa u nich to pytałem o Escape czyli skrzynia 6F35 i coś koło 400zł chcieli za wymianę za całość z robotą. Zadzwoń, zapytaj, to nie kosztuje.
A te zakłady, które podałeś chyba chcą cię orżnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
