Stary 20-02-2015, 18:59   #241
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
W nomenklaturze Forda 'soft' to 'kalibracja'...
Stary 08-03-2015, 13:46   #242
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Może rocznik trochę inny ale spytam:
Mam soft:
E00DS4XC 5M51-12A650-HG C307/C214 1.6 SIGMA 115PS IB5 STAGE IV 30.03.2005
Są dostępne takie:
E00DS4RA 6M51-12A650-GA C307 1.6 SIGMA 115PS IB5 STAGE IV 22.03.2005
E00D4VCA 7M51-12A650-HA C307 1.6L SIGMA VVT IB5 STAGE IV 20.06.2005
G00D4VCA 7M51-12A650-HB BIN FILE (w/o VID-block)
G0037VCA 7M51-12A650-HC 1,6L SIGMA iB5 Ti-VCT (4-2-1) C307 08.12.2006
E00DS4XD 7M51-12A650-KA C214/C307 1.6 SIGMA VVT IB5 STAGE IV 23.05.2005
G00D4SCA 7M51-12A650-KB BIN FILE (w/o VID-block)
G0037SCA 7M51-12A650-KC 1,6L SIGMA iB5 Ti-VCT (4-2-1) C214/C307 08.12.2006
To są do poliftu? Gdzie się dowiedzieć, jaki jest changelog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 08-03-2015 o 13:49
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 20:29   #243
MichuP
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 33
Domyślnie
Witam, czy ASO robi gratis aktualizację softu na gwarancji albo w ramach ford protect?
Jestem zażenowany poziomem obsługi ASO, przysłowiowy 'leśny dziadek' był zdziwiony po mojej uwadze że jest w Etis info o dostępnej aktualizacji i oczywiście dowiedziałem się, że aktualizacja jest płatna.
Co ciekawe na 1 przeglądzie po roku zaktualizowali soft gratis.. Zanim zapytam centralę Forda chciałem dowiedzieć się w najlepszym miejscu - tutaj.
MichuP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 11:01   #244
Postów: 18,076
Aktualizacje są gratis (czyli płaci za nie Ford...) tylko w przypadku, gdy Ford uzna, że są niezbędne z uwagi na usuniecie wad oprogramowania zagrażających bezpieczeństwu lub tworzących zagrożenie awarią w czasie jazdy (inaczej - akcje serwisowe). Standardowe aktualizacje zwykle nie mają takiej kwalifikacji i Ford nie płaci ASO za ich wykonanie a ASO nie zwykły wykonywać "nieodpłatnych prac społecznie użytecznych"... Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku gdy rachunek za przegląd osiągnie zadowalającą ASO wysokość, to podjęcie decyzji o wykonaniu "gratis" aktualizacji nie jest trudne i uwarunkowane jest jedynie brakiem w danej chwili innego zajęcia dla komputera serwisowego i diagnosty go obsługującego. Jak ci nic nie robią, to mogą zrobić "gratis aktualizację" dla uzyskania większego zadowolenia klienta i zwiększenia prawdopodobieństwa jego powrotu mimo wysokości rachunku.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-06-2015 o 11:05
Stary 26-06-2015, 16:44   #245
greglow
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2014
Model: Ford Focus MK3 lift
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 16
Napisał piotrekbp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Wszystkim,
Mam pytanko, czy jeśli mój PCM ma wgrany 7M51BNA to jest to samo co z tabeli Siergieja i jest to najnowszy plik do mojego Focusa ?
Pytam bo data w moim PCM jest myląca bo jest 2008 rok a u Siergieja jest w tabelce 2010 ?
Auto jak w opisie a dane z PCM na załączonym zrzucie z ELM .
szczerze powiedziawszy nie aktualizowałem kalibracji u siebie i w
PCM -> Information -> Soft. ver nr
jest data 05.09.2008
Gdy wczytam:
PCM -> Procedures -> Load firmware from... -> ...BNA (PHF ze strony Sergieje) to w
Show all PHF/HEX data
siedzi zdanie: RELEASE DATE: 27/07/10
to nasuwają mi się wątpliwości co do identyczności tych wersji...
Swoją drogą na stronce z softami jest też wersja softu 7M51BPA czy może ona zostać użyta bo nie ma już chyba innych wersji silnikowych 1.8 TDCI 115KM po lifcie (SIEMENS).
Mam jeszcze dwa małe pytanka:
1. Read fw from PCM to bin trwało u mnie na block size= 128 chyba z 40min - można to przyśpieszyć zwiększając wielkość bloku? na jaką wartość ? (kabel Viaken 1170) W poście #141 znalazłem info sugerującą że można zmieniając blok na większy ale brak potwierdzenia czy to działa... jak sam sprawdzę to dam znać
2. Read fw from PCM to bin oznacza ściagnięcie wszystkich danych z PCM (opony, alternator, tempomat itp.) a z opcją Read calibration data only samej aktualizacji softu - czy w przypadku niepowodzenia z wgrywaniem aktualizacji trzeba wtedy wgrywać pełny bin czy wystarczą tylko te dane kalibracji ?
z góry dzięki za informacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda po X... czasu ale:
ad 1 ) przy "block size" zmana na wartość wyższą automatycznie koryguje się do 256 i nie da się jej zwiększyć; prędkość wykryta to 2000000. Ostatnio wgrywałem ponownie kalibrację ale zmieniłem na FTDI i szło dużo szybciej
Ostatnio edytowane przez greglow ; 12-03-2016 o 11:06
greglow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2015, 16:14   #246
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
Napisał greglow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Read fw from PCM to bin trwało u mnie na block size= 128 chyba z 40min - można to przyśpieszyć zwiększając wielkość bloku? na jaką wartość ? (kabel Viaken) W poście #141 znalazłem info sugerującą że można zmieniając blok na większy ale brak potwierdzenia czy to działa... jak sam sprawdzę to dam znać
1. blok 103 - sam miałem z tym problem ale mnie naprostowali że właśnie z tak małym idzie szybciej - i idzie.
2. Dane kalibracji to tylko ustawienia (opony, alternator, tempomat itp.) - trzeba wgrywać pełny przy błędzie.
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 17:17   #247
mateuszmatux
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: focus
Witam, czy zwykłem kablem elm 327 jestem w stanie zaktualizować soft (jeśli tak to czy jest dostępny jakiś toturial/ instrukcja bądź cokolwiek innego pomocnego podczas "zabiegu").
i na koniec pytanie jaki polecalibyście soft (FF2 2.0 Duratec)
aktualnie posiadam poniższy:
File name: UHFFAS1
Module number: 5M51-12A650-SF
mateuszmatux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 00:18   #248
kieppas
Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 1,6
Postów: 25
jak sprawdzić do której wersji mogę zaktualizować soft PCM?
mam obecnie taki:
4M51-12A650-HE
plik: F00DU4XB
czy mogę to zrobić do wersji np.
4M51-12A650-HH
plik: I00D4TCA
czy możliwe jest nawet
7M51-12A650-AFD
plik: 7M51AFD
jak to rozpoznać? na co zwracać uwagę?
kieppas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 16:34   #249
lenin65
Zarejestrowany: 19-01-2015
Model: focus
Silnik: 1,6 bezyna
Postów: 10
Witajcie, czy na podstawie załączonych danych jesteście w stanie mi powiedzieć czy i do jakiej wersji mogę zaktualizować soft w mojej foce?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (93.9 KB, 219 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (97.3 KB, 175 wyświetleń)
lenin65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 21:53   #250
Postów: 18,076
Co najwyżej o "oczko" w górę do wersji AM51-12A650-AB
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
