Stary 02-04-2010, 00:15   #101
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Amortyzatory do kombi do tyłu
jak na odkręcenie i przykręcenie 4 śrub to i tak drogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gorzej jest jeśli górne śruby nie dają się odkręcić więc wtedy jest bardzo tanio.
no ale taka jest przypadłość w kombi, że górne mocowanie ma kiepski dostęp i jeśli nie można odkręcić śrub to trzeba demontować "sanki"
Stary 02-04-2010, 20:38   #102
klemensss
Imię: Witold
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 15
Wtrącę swoje trzy zdania na temat amortyzatorów do mk3 bwy. Rok temu kupiłem autko i zaraz po zakupie wymieniłem wszystkie amortyzatory z przodu i z tyłu. W sklepie doradzili mi BILSTEIN. Po przejechaniu 35 tyś przez okres roku amory z przodu są zużyte w 70% amory z tyłu jeden kompletnie się wylał i nie działał wcale a drugi również 70% zużycia. W związku z tym odradzam wszystkim amortyzatory firmy BILSTEIN. Tym razem kupie KYB. Jutro jadę do sklepu zobaczymy co powiedzą na temat gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klemensss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 23:26   #103
Ramzespu
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MKIII Ghia, kombi, tip-tronic Mondeo mk4 kombi powershift
Silnik: TDCI 115km - chip 140km Tdci. 163km
Rocznik: 2005. 2011.
Postów: 105
Smile Odp: Amortyzatory do kombi do tyłu
Na nowych amortyzatorach Kamoka zrobiłem już 1200 km i jak na razie moją opinię o nich podtrzymuję, auto prowadzi się bez zastrzeżeń, amortyzatory tłumią bardzo dobrze.
Ramzes
Ramzespu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 20:52   #104
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
Eh...mnie również czeka wymiana amorków na przodzie, niestety wybór padł na najtańsze- 180zł za sztukę, aż boję się zapytać co to za firmaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale jak założe i pojezdze kilka tyś km to napiszę jakie wrazeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 23:17   #105
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
w tej cenie kupisz Monroe a niewiele więcej dasz za Bilstein. KMK albo Recordy gazowe są po 100-130zł
Stary 11-04-2010, 23:39   #106
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już wymieniać amorki w tyle to zdecydowanie na nivo, niestety wymagana jest także zmiana sprężyn.
A co jest takiego fajnego w nivo? Pytam, bo mam nivo, które powoli dopraszają się o zmianę i zamierzałem włożyć w to miejsce KYB+eibach (-40/30). Czy nivo ma Twoim zdaniem jakieś zalety pomijając samą funkcje poziomowania (to jest dla mnie obojętne bo rzadko wożę coś ciężkiego).
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 13:06   #107
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
a co powiecie o amorkach delphi i sachs pierwsze to koszt 180 a drugi za 213 za sztukę warto w nie inwestować czy wybrać inną markę?
Ostatnio edytowane przez robson646 ; 09-06-2010 o 10:42
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 09:39   #108
Gugała
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 37
Mam pytanko do ekspertówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka dni temu założyłem z tyłu amortyzatory kamoka. Na razie wszysko ok (komfort jazdy znacznie się poprawił, tłumienie lux itd), tylko tył troszkę mi przysiadł (przód jest teraz wyżej ok. 2 cm). Byłem na stacji diagnostycznej (zaprzyjaźnionej) - mówili, że tak może być (zamiennik nigdy nie będzie taki jak orginał itd) i że generalnie wszystko jest ok.
Czy na pewno tak powinno być?
Pozdrawiam,
Gugała
Ostatnio edytowane przez Gugała ; 09-06-2010 o 11:20
Gugała jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 12:26   #109
tomto
Napisał Karlito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J...Jak chcesz sam wymieniac to potrzebny ci kanał albo podnosnik, sama wymiana bez wiekszych problemów, troche ciasnawo ale da rade z symbolicznymi umiejetnosciami.
Z tym "trochę ciasnawo" to jednak się nie zgodzę - w zasadzie wogóle nie ma tam jak klucza wsadzić, a jeżeli się już wsadzi, to o kręceniu można zapomnieć.
Osobiście wymieniałem ostatnio amorki w MK3 BWY - sanki poszły w dół - w sumie 6 śrub, a i tak były problemy ze swobodnym odkręcaniem śrub amorków. Co prawda robiłem to na podnośniku i kobyłkach, a nie na kanale, ale trzeba się trochę pogimnastykować.
Wcześniej wymieniałem w puntku - autko na podnośnik, zdjęcie koła, odkręcenie 2 śrub i amorek wypada - całość zajęła mi ok. 1h z przebraniem ...
W mondeo robiłem to ok. 3 godzin ...
Wie ktoś może jak łatwo i szybko wymienić odbojniki, które są w sprężynach z tyłu kombiaka?
Stary 09-06-2010, 17:55   #110
UKey
Avatar UKey
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Mondeo MKIII Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 53
Napisał robson646 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ja ostatnio wymieniałem chyba w marcu - kupiłem Kayaba za 185 zł/szt bo ludzie mówili że dobre i dobra cena, mój mechanik też potwierdził - póki co -jestem zadowolony choć przez pierwszy dwa tyg jazdy wydawały się być nieco zbyt sztywne - teraz wszystko jest ok...
UKey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
