Stary 30-06-2014, 22:02   #11
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Domyślnie Odp: Sam naprawiam, rozrząd, koło pasowe sprężarki
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o koło wału korbowego, jest to początek bardzo poważnej awarii, trzeba jak najszybciej usunąć. Te koło nie ma prawa mieć najmiejszego luzu.
Toż mnie przestraszył salom, przecież to koło jest na jakichś gumach które tłumią drgania i ono nigdy nie będzie sztywno się trzymać?
Jaką rolę jeszcze pełni koło prócz napędzania sprężarki i alternatora?
Dodam, że jest to silnik duratorq 1.6 tdci , czy koło jest na klin i co się może stać po jego zdjęciu. Na razie dziękuję Ci za chęć pomocy którą włożyłeś i zapewne inni też to wiedzę wykorzystają. Pozdrawiam
BTW, gdyby po założeniu koła pasowego, łożyska wcisnąć troszeczkę kleju do metalu i docisnąć pierścieniem zabezpieczającym?
Ostatnio edytowane przez backdel ; 30-06-2014 o 22:14
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 23:12   #12
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał backdel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To właśnie te gumy potrafią się rozwarstwic/rozwulkanizowac i narobic bałaganu poprzez zwalenie paska. Tu coś było: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . To koło nie spełnia innej funkcji oprócz tych co wymieniłeś:alternator, klimatyzacja, amortyzacja drgań. Nie wiem czy jest klin i jak się zdejmuje,nie robiłem tego, może salom podpowie. Z klejem to słaby pomysł. Po pierwsze za duże siły tam występują, żeby klej to utrzymał. Po drugie będzie problem z centrowaniem, dopiero to zacznie się telepac.
Stary 01-07-2014, 14:27   #13
backdel
Avatar backdel
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Po wymontowaniu koła pasowego wału korbowego i osadzeniu na drążku, odwiedziłem 4 zakłady naprawcze celem zapoznania się ze stanem i uzyskać oceny majstrów. W dwóch warsztatach uznali koło za dobre i że jeszcze nie pora na wymianę. W pozostałych dwóch warsztatach uznano, że należy wymienić. Jest to niezbyt wielki luz, lekko słychać stukanie poruszając kołem.
Demontaż komór, obudowy z przykładem blokady i znacznika na kole wałku rozrządu.
Wyciek oleju widoczny na wsporniku górnym strzałka X. Co może być przyczyną tego, że olej wycieka?
Następną czynnością będzie osadzenie silnika na stojaku i odkręcenie prawego górnego wspornika by wyjąć pasek.Jeśli coś robię nie tak można się włączyć w dyskusję.
Zamieściłbym więcej zdjęć z poszczególnych etapów demontażu-montażu ale myślę, że moderatorzy mogą krzywo patrzeć i kazać usunąć.
Oto zdjęcie jak autoryzowany serwis samochodowy zakłada rolki napinacza paska napędu rozrządu.
Typ Pliku: jpg koło pasowe focus mk2 fl.jpg (88.0 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg blokada wałka rozrzadu i znaki.jpg (91.8 KB, 179 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wyciek oleju po górnym wsporniku.jpg (86.2 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wmontowana rolka napinacza paska rozrządu.jpg (74.7 KB, 131 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez backdel ; 01-07-2014 o 20:39
Stary 01-07-2014, 20:39   #14
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Jak tak może się wtrącę troszkę ale odnośnie tego koła pasowego chciałbym coś dopowiedzieć bo mam z tym nie miłe doświadczenia i to z przed niedawna. Jeśli jest z tym kołem coś nie tak zalecam bezwzględną wymianę nawet na zamiennik (za ok 200zł można kupić) u mnie koło to zaczęło hałasować i jakoś zbagatelizowałem cały problem. Aż pewnego dnia się rozwarstwiło wyleciały jakieś metalowe paski które jakimś niewiarygodnym szczęściem nie obcięły mi paska rozrządu choć dość poważnie uszkodziło to obudowę dolną paska. Lekko go tylko poszarpało. Także w moim przypadku wymiana koła pasowego musiała się łączyć z wymianą rozrządu. Tyle dobrego z tego wyszło że akurat miałem 200 tys. więc można powiedzieć że i tak mnie czekała wymiana w najbliższym czasie.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 20:45   #15
backdel
Avatar backdel
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Witam rafalg, ja dopiero mam 128 tyś przebiegu i niecałe 5 lat od daty produkcji. Wiem tylko tyle, że nawet nowe się psują i też są bardzo kłopotliwe w użytkowaniu. Jutro będę w hurtowni i porównam nowe koła z moim.
Stary 01-07-2014, 20:55   #16
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Właśnie wcześniej zapodałem Ci link do tematu założonego przez Rafała ku przestrodze. Co oni, młotkiem rolkę zakładali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2014, 11:53   #17
backdel
Avatar backdel
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Czy może ktoś wie jak wyjąć stary uszczelniacz wałka rozrządu i założyć nowy?
Rezygnuję z porad takich jak wydłubać śrubokrętem a nowy wbić młotkiem.
Typ Pliku: jpg Uszczelniacz wałka rozrządu.jpg (84.7 KB, 114 wyświetleń)
Stary 02-07-2014, 12:39   #18
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
No chyba innego nie znajdziesz sposobu na to.
Fordziarz
Stary 02-07-2014, 19:56   #19
backdel
Avatar backdel
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jednak jest sposób na demontaż i montaż właśnie tego uszczelniacza. Bez śrubokręta i bez młotka robota fachowca. Na zdjęciu pokazane jest jak jednym urządzeniem można wyjąć stary uszczelniacz i wprowadzić nowy.
Na drugim zdjęciu widać źle założony pierścień uszczelniacza. Uszczelniacz nie posiadał kołnierza wprowadzającego i dlatego środek wyszedł na wierzch. Po zastosowaniu uszczelniacza z kołnierzem, (typowy do montażu bez zdjęcia pokrywy zaworów) dobrze się wpasował i można powiedzieć, że robił to fachowiec.
Dodałem następne zdjęcie z prawidłowo założonym uszczelniaczem.
I jeszcze jedno zdjęcie z widocznym śladem tarcia i nieodpowiednią śrubą z podkładką. Luźne koło wałka rozrządu o mały włos nie doprowadziło do katastrofy, ponieważ nie było odpowiednio dokręcone poprzez opór na śrubie.
Tak robią serwisy samochodowe bez obecności właścicieli pojazdów.
BTW, widząc słabe zainteresowanie oglądalnością i udziałem w dyskusji forumowiczów, będę musiał zakończyć ten temat z przebiegu napraw. Robienie zdjęć i wstawianie zajmuje sporo czasu a korzystać z tych info. pewnie nikt nie będzie.
Typ Pliku: jpg Montaż-demontaż uszczelniacza wałka rozrządu.jpg (93.0 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Żle założony uszczelniacz wałka rozrzadu.jpg (92.8 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Tarcie koła rozrządu o śrubę.jpg (86.7 KB, 110 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg prawidłowo osadzony uszczelniacz.jpg (92.5 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg prawidłowe zakładanie uszczelniacza z kołnierzem prowadzącym.jpg (86.9 KB, 104 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez backdel ; 03-07-2014 o 16:29
Stary 03-07-2014, 16:40   #20
backdel
Avatar backdel
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Jutro po dłuższej przejażdżce biorę się za dalsze czynności szukania niedociągnięć i likwidowania partackiej naprawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
