Stary 22-05-2010, 21:53   #21
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Re: [MK3] Bezpieczniki-opis
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miejsca bezpieczników jak i przekaźników, mogą być nieco różne od zamieszczonych w zależności od roku produkcji.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może ktoś wie jaka jest zasada działania przekaźnika układu oszczędzania energii - K115?
Stary 20-10-2011, 21:50   #22
thedoctor
Zarejestrowany: 17-10-2011
Silnik: D6BA
Domyślnie Odp: [MK3] Bezpieczniki-opis
Pozwolę sobie odgrzać nieco ten temat jako, że na schematach nie wszystkie bezpieczniki były opisane - np sławny F82...
Poniżej lista bezpieczników wraz z zabezpieczanymi urządzeniami:
F1 - 30A - ABS.
F2 - 50A - Ignition Relay
F3 - 60A - Diesel Engine Heater
F4 - 30A - Heated Rear Window
F5 - 20A - Heated Seats (Facelift only)
F6 - 40A - Heater Blower Relay
F7 - 50A - Main Power
F8 - 60A - Engine Cooling, Pre-glow relay
F9 - 20A - PCM Relay
F10 - 40A - Engine Cooling
F11 - 30A - Heated Windscreen
F13 - 30A - Heated Windscreen
F15 - 3A - Heated Windscreen
F16 - 20A - LH Xenon Headlight - 7.5A - LH Halogen Headlight
F17 - 10A - Automatic Transmission
F18 - 20A - RH Xenon Headlight - 7.5A - RH Halogen Headlight
F20 - 20A - ABS
F21 - 15A - Light Switch
F22 - 20A - Headlight Cleaning Relay
F23 - 7.5A - Battery Backup Sounder ( petrol ) - 15A - Injection Relays, Booster Heater (diesel )
F24 - 20A - Central Timer Unit
F25 - 15A - Central Timer Unit
F26 - 20A - Horn Relay
F27 - 15A - Fuel Pump Relay, Windscreen Heater
F28 - 20A - Ignition Switch
F29 - 30A - Starter Relay
F30 - 7.5A - Alternator
F31 - 7.5A - Air Conditioning
F32 - 3A - Automatic Transmission, Engine Control Module
F33 - 7.5A - PCM Module Relay
F37 - 15A - Oxygen Sensor
F40 - 7.5A - Engine
F42 - 10A - Engine
F60 - 25A - Electric Windows
F61 - 25A - Electric Windows
F62 - 15A - Light Switch
F63 - 7.5A - Direction Indicators
F64 - 7.5A - Direction Indicators
F65 - 7.5A - Air Conditioning
F66 - 30A - Drivers Power Seat
F67 - 7.5A - Alarm
F68 - 15A - Cigarette Lighter
F69 - 7.5A - Radio, Instrument Cluster
F70 - 15A - RH Rear Power Point ( Estate Models )
F71 - 10A - Rear Seat Entertainment (Video Screens)
F72 - 20A - Radio
F73 - 20A - Sunroof
F74 - 20A - Trailer
F75 - 7.5A - Electric Mirrors
F76 - 7.5A - Air Conditioning
F77 - 7.5A - ABS, Traction Control
F78 - 7.5A - Instrument Cluster, Airbag
F80 - 7.5A - Automatic Transmission, Reverse Lights
F81 - 7.5A - Temperature Sensor, Automatic Transmission, Seat Sensor
F82 - 7.5A - Air Conditioning, Windscreen Washer Heater, Booster Heater, Cruise Control
F83 - 15A - Heated Seats
F84 - 20A - Light Switch
F85 - 7.5A - LH Headlight
F86 - 7.5A - RH Headlight
F88 - 15A - Low Beam Relay, Light Switch
F89 - 7.5A - Airbag
F90 - 15A - Rear Wiper Motor
F91 - 7.5A - Electric Windows, Dimming Mirror, Sunroof
F92 - 10A - Trailer
F93 - 10A - Headlights, Brake lights, Heater Blower
F94 - 20A - Wash/Wipe
F95 - 7.5A - Low Beam Headlights
F97 - 7.5A - License Plate Lights, Glove Box Light, Central Timer Unit
F98 - 7.5A - Electric Mirrors, Heated Mirrors
F99 - Pre-Facelift 7.5A / Facelift 10A - Interior Lights
F100 - 7.5A - Multimedia Module ( Inline fuse under the centre console - Pre facelift mondy )
F101 - 3A - CD Changer ( Under the passenger front seat - Pre facelift mondy )
Opisy jak widać w języku angielskim, ale dziś w dobie google translatora nie stanowi to chyba problemu?
thedoctor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 12:04   #23
borys0001
Zarejestrowany: 05-11-2011
Domyślnie Odp: Bezpieczniki-opis
Cześć , oświetlenie wnętrza przestało działać , wymieniłem bezpiecznik nr. 99
i dalej nic. Nie wiecie co może być przyczyną ?
borys0001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 13:35   #24
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak np otworzysz drzwi kierowcy, czy tez bagaznik to po jakims czasie (chyba po 1h) zgasna Ci swiatla wewnatrz samochodu aby oszczedzic energie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo domyslam sie ze jest z radiem bo moje po 1h pracy sie wylacza jesli nie ma kluczykow w stacyjce w pozycji I Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał borys0001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze przekaznik K115 jest uwalony i przez to nie dziala?
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 15:31   #25
uristo
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: mondeo, fusion
Silnik: 2,0 TDDI, 1,4
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 8
Domyślnie Odp: oświetlenie wnętrza przestało działać
Witam. całkiem niedawno miałem taki sam problem, sprawdź żarówkę w podsufitce lub jej połączenie u mnie to było problemem.
uristo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2011, 15:55   #26
borys0001
U mnie nie działają oba światła w środku + bagażnik + pod lusterkami .
To chyba nie może być wina żarówki ?
Stary 31-12-2011, 16:09   #27
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Raczej nie, ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Stary 31-12-2011, 17:52   #28
uristo
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 8
Jeżeli bezpiecznik jest sprawny, żarówka i jej styki ok, to pozostaje problem z czujnikiem od drzwi, choć wydaje mi sie to małoprawdopodobne, ponieważ światło zapala się przy otwarciu nie tylko drzwi kierowcy ale i od pasażera. Być może jest to wina instalacji ale i to bym wykluczył. Pozdrawiam
Stary 31-12-2011, 18:03   #29
uristo
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 8
Domyślnie Odp: zasada działania przekaźnika układu oszczędzania energii
Przekaźnik działa na zasadzie ograniczenia przekazywanej mocy która nie jest zużywana.
Stary 23-01-2012, 13:33   #30
Rybax
Avatar Rybax
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-02-2010
Silnik: 140KM
Postów: 11
Miałem to samo w kombi okazało się ze mam przerwaną ścieżkę w listwie bezpieczników elektryk skasował 50 zł za podlączenie na krótko a za zrobienie na gotowo śpiewa 250 zł a na necie znalalem za 65 używana
Rybax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
