Stary 14-07-2012, 22:37   #31
jachubn
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-06-2012
Model: Mk3 Ambiente
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: [MK3] Bezpieczniki-opis
Napisał andrzej_aj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznik zapalniczki-tej pomiędzy przednimi fotelami , Ford Mondeo III Kombi 2001r. Proszę o odp. gdzie się znajduje.
Pozdrawiam!
F68,
demontujesz (mocniej go ciągnąc) schowek na drobiazgi po lewej stornie kierownicy i tam jest po lewej na górze (zielony 30A) Na boku w/w schowka jest rozpiska który gdzie i od czego
jachubn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 12:14   #32
Rogelio
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2000 Pb
Postów: 9
Domyślnie Odp: Bezpieczniki-opis
Rozłodowal mi się drugi raz akumulator, zmierzyłem upływ i 0,2A pobiera obwód bezpiecznika F2 czyli zapłon. Czy wiadomo jak się pozbyć tego problemu?
Rogelio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 19:55   #33
Waldi2809
Zarejestrowany: 01-11-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna lpg
Witam serdecznie, bezpiecznik F33 PCM Module Relay za co jest odpowiedzialny, znaczenie słowa znam chodzi mi za co konkretnie odpowiada a pytam się bo u mnie jest brak tego bezpiecznika a napiecie dochodzi
Ostatnio edytowane przez Waldi2809 ; 07-05-2020 o 14:35
Waldi2809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 20:03   #34
Skaczacym
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-11-2022
Domyślnie Lista bezpieczników 2003 2.0 benzyna
Witam serdecznie,
starałem się szukać w lupce, ale niestety na telefonie nie mogę nic wpisać. Tak więc jak był taki temat to proszę o link.
Wracając do tematu, posiada ktoś listę bezpieczników do mondeo mk3 2003r 2.0 benzyna?
Nigdzie nie mogę znaleźć a jak już coś mam to nie pisze do jakiego wariantu (diesel czy benzyna).
On ponad miesiąca jestem posiadaczem angielskiej wersji mk3. Ogólnie mam problem z ogrzewaniem szyby przedniej bo nie działa. Zacząłem sprawdzanie od bezpieczników i nie jestem pewien czy wszystkie bezpieczniki są na swoim miejscu (dołączam zdjęcia).
Wydaje mi się, że brakuje paru bezpieczników ale nie mogę tego nigdzie sprawdzić.
Pozdrawiam,
Bartek
Skaczacym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 20:04   #35
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie Odp: Lista bezpieczników Mk3 2003 2.0 benzyna
Od grzania przedniej szyby są f11, f13 i f15. Przekaźnik R2
Poniżej rozpiska
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 12-12-2022 o 13:37
Stary 11-12-2022, 22:28   #36
Skaczacym
Imię: Bartek
Czyli mam rozumieć że brakuje mi bezpiecznika i przekaźnik do świec? Czy jest wszystko okej?
Jak sprawdzić czy R2 działa prawidłowo?
Ostatnio edytowane przez Skaczacym ; 11-12-2022 o 22:30
Stary 12-12-2022, 08:31   #37
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Sprawdzenie przekaźnika:
1. Zamieniasz przekaźnik na ten sam w obwodzie, który na pewno działa. Jeśli ten obwód dalej działa to przekaźnik jest sprawny
2. Sprawdzasz przekaźnik podając napięcie na cewkę załączającą i sprawdzasz multimetrem przejście na pinach, które mają być zwarte.
Stary 12-12-2022, 11:38   #38
Skaczacym
Imię: Bartek
Dobrze, sprawdzę. Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś mi powiedzieć czy brakuje mi jakichś bezpieczników w skrzynce? Da się to jakoś sprawdzić? Na boxie jest napisane, że np w miejscu, które jest aktualnie puste powinien być bezpiecznik do abs. Zdurniałem, stąd ten post.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Stary 12-12-2022, 13:24   #39
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Też zauważyłem, że nie masz bezpiecznika od ABS. Najlepiej to włóż bezpiecznik tam gdzie ma być z wartością zawartą w tabeli i tyle. Nic zlego się nie stanie
A masz wogole ABS?
Stary 12-12-2022, 13:54   #40
Skaczacym
Imię: Bartek
Patrząc się na obudowę skrzynki i opis bezpieczników to brakuje ich tam dużo więcej. Co innego jest na obudowie, a co innego jest zawarte w objaśnieniu bezpieczników w linku a, który wysłałeś.
Dlatego nie wiem czy czegoś brakuje czy nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
