Stary 05-01-2013, 23:54   #91
grzesiek128
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Mondeo MkIV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 31
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Koledzy przeczytałem cały wątek i już się zakręciłem.
Mam dokładnie takie samo buczenie, ale nie wyczuwam ręką który to zaworek.
Chcę zamówić najpierw 1 szt. Który powinienem wymienić stojąc przodem do silnika przy przednim zderzaku - ten bliżej zderzaka przedniego czy bliżej szyby.
Dziękuję za info. Rozumiem z wątku, że oba są takie same - będę zamawiał ze wspomnianej stronki.
grzesiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 00:03   #92
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Przedwczoraj wymieniłem sobie oba zaworki i muszę powiedzieć, że faktycznie jest teraz cisza (ciekawe, czy skończy się falowanie auta przy prędkości maksymalnej). Zamiana ich miejscami nie dawała efektu, konieczna była wymiana. Dwa zaworki nowe kupiłem w jakimś sklepie internetowym za 314 z przesyłką (150 sztuka) i mają loga Pierburg i Ford - jest to oryginał i nawet nie ma zamienników.
grzesiek128: jest sens wymieniać jeden? Mi zamiana miejsc nic nie dała, czyli oba mają słabą żywotność i wypada wymienić oba.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 11:47   #93
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
U mnie pomógł jeden, a mechanik jak podjechałem od razu wiedział który
Tomas
Stary 06-01-2013, 19:15   #94
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej nie pomozeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,trzeba bylo wezyki wymienic przy okazji(to najprawdopodobniej one sa przyczyna falowan,lub czujnik na turbo,taka kostka czarna trojkatna przykrecana 3 srubami,na 3 piny).
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 15:13   #95
grzesiek128
Imię: Grzegorz
Postów: 31
Napisał grzesiek128 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyszedł do mnie zawór ze wspomnianej strony. Dokładnie taki jak oryginał - ten sam numer. Wymieniłem sobie ten zamontowany bliżej szyby (głębiej) i ciszaaaaaaaaa przy wyłączaniu i jakby silnik znowu kulturalniej pracował (ale to może tylko złudzenie) - jupiiiiiii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję Kolegom za rozgryzienie tematu i polecam samodzielną wymianę - drobnostka na 20 minut pracy.
Pzdr
Stary 13-02-2013, 14:59   #96
irdo
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Mondeo MK5 CHB
Postów: 13
Smile Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
koszt zaworu to 150 zł szt
a cisza po wymianie jak makiem zasiał zamawiałem zawór tutaj:
Identyczny jak ten wymontowany
irdo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 16:37   #97
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Mnie tez czeka wymiana tego zaworka...pytanie czy one dwa są takie same?Chodzi mi o to żeby nie zrobić pomyłki przy zakupie,jak kupie 1szt...?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 17:19   #98
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Napisał irdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wmieniałeś 1 czy 2 szt. ?
Czy ta firma zaworka jest godna polecenia?
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 17:19   #99
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Oba są identyczne, ponoć wystarczy wymienić jeden, ja wymieniłem oba i jestem zadowolony.
misiekxyz: to jest jedyna firma robiąca te zaworki - jest to oryginał.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
Stary 14-02-2013, 09:38   #100
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dzięki za info u mnie jest takie samo buczenie jak na filimiku Kolegi na 1szych stronach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
,więc wychodzi na ten zaworek...u mnie brak innych objawów jak spadek mocy,szarpania,komuniukaty....i buczy głównie jak jest ciepło - wiosna/lato.Obecnie nawet jak nie buczy to nie mam jak sprawdzić który to jest z tych dwóch... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale chociaż wiem co i za ile wymienić na przyszłość,dzięki Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 14-02-2013 o 12:32
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
