Stary 24-04-2014, 16:45   #181
sebala
Avatar sebala
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Gwarancja/rękojmia obowiązuje w UE na wszystko min 2 lata
sebala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 18:41   #182
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
O widzisz o tym nie pomyślałem, a na f-rę nie brałem.
Tyle że jak na razie był to jednostkowy przypadek, póki co jest cisza.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-04-2014, 21:14   #183
snork
Avatar snork
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 11
Dzisiaj wymieniłem oba zaworki. Objawy przed wymianą:
-buczenie po wyłączeniu silnika
-brak mocy powyżej 3tys. obrotów
-0,5-1 sec opóźnienie przy dodawaniu gazu
-drgania do 1,5tys. obrotów
Po wymianie idzie aż miło. Dodatkowo odnoszę wrażenie, że obroty przy zmianie biegów spadają w mniejszym stopniu. Czas na zasłużone piwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez snork ; 30-04-2014 o 21:28
snork jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 17:26   #184
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Witam, u mnie tez od dluzszego czasu zaczelo buczec , przejrzalem ten temat i pokrewne i wychodzi ze tez zawor egr, ale podjechalem do mechanika mowie mu ze buczy mi zawor egr . Po pokazaniu gdzie powiedzial , ze mozna go zaslepic i wskazal na zawor na rysunku 1 ten czarny , ale nie wiem co to jest bo tutaj wszyscy pisza o tym brazowym co sa dwa i jest on przedstawiony na rysunku 2 . Pytanie brzmi co to jest to czarne ??
Z mojego sluchania buczy ten drugi (dalszy) , ale z tego czarnego tez cos tak delikatnie buczy , co to moze byc ?
Czy mam zaslepic ten zawor czy po prostu kupic ten brazowy z jednej z aukcji ktore byly tutaj przedstawione ?
Typ Pliku: jpg rys 1 (2).jpg (92.6 KB, 447 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rys 1.jpg (52.0 KB, 428 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rys 2.jpg (50.0 KB, 395 wyświetleń)
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 21:09   #185
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To zawór EGR .
ten pierwszy brązowy zaworek jest od EGRa.
ten drugi zaworek głębiej jest od turbiny.
Nie należy słuchać bo to wróżenie z fusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz złapać ręką to wyczujesz drgania który drży i pierdzi ( lecz potrzebna będzie druga osoba w tym czasie powinna wyłączyć silnik)
Stary 10-07-2014, 09:20   #186
erzyk
Avatar erzyk
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Wymieniłem oba brązowe zaworki zakupione w cenie 150zł/szt z gwarancją na 2 lata. Dźwięk po wyłączeniu silnika oczywiście ustał i wszystko już pięknie cicho się wyłącza. Zastanawiam się tylko czy to normalne że czasem podciśnienie z serwa hamulcowego uchodzi po około 3 godzinach a czasem trzyma 2 doby.
erzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 20:14   #187
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
czy są różne zaworki i najpierw trzeba sprawdzić, który się ma czy kupować z aukcji?
2.0 tdci mondeo
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 20:30   #188
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie
Przeczytaj cały temat to się dowiesz
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 24-08-2014, 14:06   #189
matek87
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 11
trzeba demontować ta puszkę na filtr powietrza (? ) żeby się dostać do zaworka od turbiny? trzeba jakiś specjalne narzędzia czy klucze nasadowe wystarcza?
pozdrawiam
matek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 19:50   #190
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Górną pokrywę filtra powietrza najlepiej odkręcić i z boku podwiesić. Klucz nasadowy do odkręcenia zaworka wystarczy (o ile pamiętam, to 10) - warto mieć jakąś przedłużkę.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
