Stary 16-02-2015, 10:48   #221
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Wystarczy poprosić kogoś o zgaszenie auta a samemu w tym czasie dłonią sprawdzić który buczy. Buczący mocno drży.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 10:55   #222
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
OK, mnie to tak nie wychodziło.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 11:06   #223
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
na razie wykręciłem jednego (tego bliżej zderzaka) i są na nim inne numery niż na tym z aukcji czy to ma jakiś wpływ?
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 11:24   #224
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Jakie są ?
Przepisz i najlepiej przemyj i wrzuć zdjęcie.
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 16-02-2015 o 11:25 Powód: numery
Stary 16-02-2015, 11:30   #225
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
6G9Q-9E882-CA
7.01771.00 07T310
takie numery są u mnie
Pomimo tego zamówiłem ma być jutro 110zł/szt z przesyłka to chyba dobra cena, teraz je zamienię miejscami i zobaczę czy coś się zmieni
Stary 16-02-2015, 11:35   #226
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Kolega oślepł chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na aukcji jest :
NUMERY KATALOGOWE PRODUCENTÓW:
FORD:
1449602
6G9Q-9E882-CA 6G9Q9E882CA
6G9Q-9E882-CB 6G9Q9E882CB
6G9Q-9E882-CC 6G9Q9E882CC
PIERBURG:
7.01771.00 70177100
7.01771.01.0 701771010
7.01771.02 70177102
VOLVO:
31216025
No i to są Twoje numery, więc pasować będzie.
Stary 16-02-2015, 11:56   #227
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega oślepł chyba
dokładnie zasugerowałem się numerami ze zdjęcia, wykręciłem drugi jest identyczny. Z drugiej strony nie zaszkodzi się upewnićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: na razie zaworki zamieniłem miejscami bzyczenie ustało, a i auto jeździ lepiej (jakby ręczny odpuścił hehe) jutro przyjdzie nowy zaworek na razie jeden i będzie od nowa zabawa w garażu. Jarek dzięki za pomoc
Stary 16-02-2015, 18:11   #228
195kuker
Imię: Kuker
Zarejestrowany: 27-11-2014
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Tak na szybko w temacie podciśnień to ciekawe ile ludzi ma nie do końca sprawne auta i nie ma o tym pojęcia. Popuszczające do atmosfery zawory przynajmniej wyraźnie słychać, a może być nieszczelność na byle przewodzie czy jego łączeniu w dodatku sam zawór może się przycinać nie robiąc hałasu. Profilaktycznie co wymianę filtra paliwa każdy powinien sprawdzać: 1 ciśnienie paliwa za filtrem i na powrocie, 2 Podciśnienia w układzie plus na pracujących zaworach, a w autach z duzym przebiegiem dodatkowo ciśnienie w skrzyni korbowej i ciśnienie oleju. Ciekawe ile by TDCIków (HDIków) do co najmniej 600kkm by dobijało przy nienagannej obsłudze.
195kuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 15:02   #229
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Nowy zaworek dotarł i już został zamontowany wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Teraz trzeba pobawić się starym rozebrać i zobaczyć o co tam chodzi w środku.
ps. polecam sprzedawcę z linku w poście 215 tanio szybko i wygląda jak "orginał"
Stary 17-02-2015, 15:26   #230
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Gdzieś pisali, że się psują, bo podciśnienie jest za bardzo "zaolejone", ale ile w tym prawdy ......
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
