Stary 14-02-2009, 07:57   #41
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Domyślnie Re: ciężko odpala jak zimny
Witam.Jestem po naprawie wału koszt tragedia 1300zł z częściami. Teraz pali na dotyk.Gość,który to robił ustawił trochę wcześniejszy zapłon i mówił żebym pojeżdził i zobaczył jak to będzie.Silnik jest trochę głośniejszy,ale mam wrażenie,że jest trochę słabszy .Mogłem z niego wyciągnąć legalnie 170,a teraz 150.czy to wina opon zimowych bo są wyższe od letnich ,czy może zamulił się silnik bo wiadomo zimą jeżdzi się delikatniej?
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 16:37   #42
pawelko1975
Avatar pawelko1975
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 37
Witam . Ja od wczoraj mam też problem z odpalaniem silnika jak jest zimny , dzisiaj próbowałem go znowu odpalić i wyprułem aku po podłączeniu do drugiego auta ( kablami ) odpalił dopiero chyba po 20 minutach . Jak kręciłem to tylko od czasu do czasu puszczał dymek. Sprawdziłem świece i są dobre ale zauważyłem że po przekręceniu zapłonu nie daje mi prądu na te świece . Co mam jeszcze sprawdzić ??? :fcp9
pawelko1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 12:06   #43
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
No i po zmianie paliwa i stacji tak samo tyle, że tak jak mówiłem nie rzuca silnikiem więc temat na razie odpuszczam bo odpala a w sumie zbyt długo nie kręcę bo do 5 sekund.
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 20:55   #44
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
mike_111 wydaje mi się, że 5 sekund to za dużo. Ja ostatnio miałem podobnie i okazało się, że żadna świeca żarowa mi nie grzeje. Mechanik się dziwił, że w ogóle odpalałem na mrozie. Podejrzewałem klin na kole napędzającym rozrząd, ale po wymianie świeczek na nowe nie wiem czy kręcę sekundę, chyba mniej.
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 06:44   #45
mike_111
Postów: 93
Napisał gregmaz
No świeczki wymieniłem wcześniej i nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, potem wymieniłem filtr paliwa, potem zmieniłem stacje no i dalej nic. Poczekamy do wiosny, nadejdą cieplejsze klimaty i zobaczymy co pokaże :fcp27
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
Stary 11-05-2009, 11:52   #46
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Domyślnie Odp: ciężko odpala jak zimny
Jak tam mike_111 z twoim motorkiem? Ja mam od kilku dni podobny problem z odpalaniem, tyle, że mój ciężko pali także jak jest ciepły. No i czasem odpala dobrze czasem źle, taka loteria jak mu sie chce. Doszedłeś może co było przyczyną Twoich problemów? No i pytanie do znawców - czy AUY także miewa problemy z omawianym tu klinem na wale czy to tylko przypadłość poprzednich silników?
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 12:13   #47
mike_111
Postów: 93
No generalnie pozostawiłem to w stanie takim jaki jest tzn. po ociepleniu się klimatu motor zachowuje się różnie, generalnie więcej razy pali dobrze a czasem ciężko, co do ciepłego silnika jak zapalam od razu po przekręceniu kluczyka to pali na dotyk jak poczekam chwile to trzeba kręcić (tak było od początku posiadania samochodu).
Co do tego klina to gdzieś tam znalazłem że nasze motorki AUY tego nie mają ale w tym temacie lepiej niech wypowiedzą się fachowcy (nie drążyłem tego za specjalnie)
No a tak w ogóle jakbyś coś odkrył to chętnie się o tym dowiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
Stary 11-05-2009, 12:18   #48
danielp
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Zapalasz od razu, to znaczy, że nie czekasz aż pogasną kontrolki? Ja zazwyczaj czekam chwilkę aż wszystko zgaśnie i dopiero wtedy kręcę... ciekawe co może być przyczyną, że chwila czekania może powodować trudniejszy rozruch?
Stary 11-05-2009, 12:22   #49
mike_111
Postów: 93
No tak mam od początku to wykukałem, że jak czekam aż pogasną kontrolki to ciężko pali (jak silnik oczywiście ciepły) a jak od razu to na dotyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
Stary 12-05-2009, 10:49   #50
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
W silnikach TDI z pompą zdarza się dość często przesuwanie koła zębatego na wale korbowym. Nie ma w nich już klina, ale jest tzw. półksiężyc ustalający położenie koła względem wału. Natomiast za przeniesienie całego momentu z wału na koło (+ napęd klimy, alternatora, wspomagania i pompy wodnej) odpowiada siła docisku centralną śrubą. Powinna ona być wymieniana po każdym demontażu i dokręcana dopowiednim momentem na klej do gwintów. Przy wyrobieniu końcówki wału można próbować obrabiać ją specjalnym frezem lub szlifować przy jednoczesnym obracaniem wału rozrusznikiem (po zdjęciu wałka rozrządu). Dla zainteresowanych tematem podaję linki:
greg1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
