Stary 16-06-2008, 22:53   #1
1-czarny
Avatar 1-czarny
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: Galaxy / C-Max
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU / 1.6 TDCI 109km
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 103
Domyślnie Ciężko odpala jak zimny
Witam! Mam taki problem z moim galaxem: jak jest zimny silnik, to bardzo ciężko odpala. Kiedy już zaskoczy to przez chwilę jakby nie palił na wszystkie gary, towarzyszy temu straszne dymienie na siwo. Świece sprawdzałem grzeją, ale trzy z nich jakby wolniej się nagrzewały, wymieniłem też czujnik temperatury cieczy bo przeczytałem gdzieś na forum że to pomoże i nic dalej to samo. Jak pochodzi około minuty zgaszę to ponownie bez problemu odpala. Może ktoś wie o co chodzi, bo ja nie. Proszę o pomoc :fcp11
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 10:05
1-czarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2008, 23:05   #2
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Domyślnie Re: ciężko odpala jak zimny
Moze sie zapowietrza. Sprawdz zanim odpalisz czy nie ma pecherzykow powietrza w przewodzie doprowadzajacym paliwo do pompy, tuz przed sama pompa jest kawalek przezroczystego przewodu.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2008, 23:12   #3
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Widziałem tam powietrze, wstawiłem zaworki na filtrze. A jeśli dalej będzie powietrze to od czego się zapowietrza?
Stary 16-06-2008, 23:15   #4
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Widziałem tam powietrze, wstawiłem zaworki na filtrze. Dalej tam widać co jakiś czas niewielką ilość powietrza, skąd?
Stary 16-06-2008, 23:15   #5
mekess
Avatar mekess
Postów: 648
Tu juz przyczyn moze byc kilka. Jezeli na cieplym odpala ok i powietrze sie nie pojawia od razu po zgaszeniu czy tez w trakcie pracy, to wg mnie pompa jest nie szczelna. Jezeli sie myle prosze mnie poprawic.
Jezeli powietrze jest non stop, to moze zaciagac gdzies wczesniej, najczesciej przy filtrze. A nie wymieniałeś filtra?
Stary 16-06-2008, 23:24   #6
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Zobaczę rano czy będzie powietrze w przewodzie. Podłączenie pod komputer pomorze w ustaleniu nieszczelności pompy? i czy w ogóle komputer zdiagnozuje przyczynę takiego zachowania.
Stary 16-06-2008, 23:32   #7
mekess
Avatar mekess
Postów: 648
moja wiedza w tym temacie chyba jest zbyt mała. Oczywiście, jeżeli masz możliwość to się podłącz pod kompa, ale wydaje mi się, że sam komp nie pomoże.
Tu trzeba napradwę dobrego mechaniora, bo taki zwykły, to będzie tylko kopał pokolei, aż znajdzie, chociaż może to jest i wyjście. może tylko na wejściu przewodu, chociaż chyba głebiej.
Ja nie wiele Ci pomogę.
Niech moądrzejsi się coś wypowiedzą.
Stary 16-06-2008, 23:49   #8
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Jeśli mogę coś powiedzieć to czy jak jest ciepły to pali normalnie jeśli tak to zobacz czy świece żarowe chodzą wszystkie :fcp7 No chyba że kom powie coś innego :fcp9
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2008, 00:06   #9
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Jak jest ciepły to nie ma problemu, tylko jak zimny to strach odpalać. Świece raczej grzeją wykręcałem i podłączałem bezpośrednio pod akumulator, wydawało mi sie tylko że 3 zagrzewały się wolniej.
Stary 17-06-2008, 07:49   #10
poll
Imię: Paul
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
:fcp7
Napisał 1-czarny
A muszą grzać jednakowo nie różnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
