Stary 25-01-2013, 23:34   #3031
past555
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: Mondeo Mk4,
Silnik: 2000 Diesel, automat
Postów: 22
Unhappy Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Mój problem z DENSO polegający na tym, że włącza sie ono kiedy chce (najczęściej po ok. 5 min jazdy) -nadal nie został rozwiązany.
Pisałem, że odezwę się jak wyjmę radio. Niestety nie udało mi się. Po tygodniowym oczekiwaniu na klucze (wyjmaki) - użyłem je. Dwa górne zamki puściły, ale dolne niestety trzymają.
Fachowiec do którego pojechałem potem, stwierdził, że klucze są OK, natomiast prawdopodobnie ktoś próbował wyciągać radio np. pilnikami do paznokci i porozginał blaszki (które prawidłowo klucze do radia dociskają) Niestety teraz trzeba dobrać się do radia z boków. Teraz fachowiec jest na nartach i jak wróci to zobaczymy co się da zrobić.
Niestety on mi tego mojego radia nie naprawi, tylko wyjmie- wtedy popsikam styki z zobaczymy czy to coś dało. Jak nie -to KICHAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale puki co mam jeszcze nadzieję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
past555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 19:32   #3032
digitgreg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
Domyślnie Ożywienie dvd Denso
Niestety mam problem z czytnikiem Dvd (navi) Denso.
Nie mogę w żaden sposób ożywić tego ustrojstwa a wiem że w środku znajduje się orginal mapy Forda.
Czy jest jakiś sposób wydobycia płyty z poziomu menu serwisowego lub mechanicznie po zdjęciu obudowy ?
Jeśli czytnik nie daje żadnych oznak życia rozumiem że jest padnięty na amenGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za jakąś sensowną wskazówkę będę wdzięczny.
digitgreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 20:13   #3033
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Domyślnie Odp: Ożywienie dvd Denso
Kolego, nie Ty pierwszy i nie ostatni. Żeby zgłębić temat proszę bardzo:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sorry że żadnej konkretnej odpowiedzi ale może 12345mario lub RECONDO mają tu chyba największe doświadczenie. Nie piszę o mistrzu DOCENTO bo On tu chyba rzadko zagląda.
Ostatnio edytowane przez klawy07 ; 30-01-2013 o 20:16
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 20:50   #3034
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jacek, ja mam wiedzę czysto teoretyczną czyt. forumową. Ty po swoich przejściach masz obecnie praktyczną i namacalną. Nigdy u siebie nie wymontowywałem "serca" navi i wyświetlacza DENSO, bo nie miałem takiej potrzeby.
Próbował bym je uwolnić z śrub mocujących i sprawdzenia przede wszystkim, czy dochodzi do napędu =12V. Jeśli tak, to zdjął bym obudowę i organoleptycznie przyjrzał się mechanice i elektronice w środku. A jak wszystko zawiedzie, to hajda do DOCENTO, no chyba, że tutaj:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-01-2013 o 20:54
Stary 30-01-2013, 22:24   #3035
digitgreg
Imię: Grzegorz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Rozebrałem napęd dvd ale płyty nie wydobyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siedzi mocno i dobrze zabezpieczona przed wypadnięciem, wyjęciem.
Jakie zadanie ma spełniać zaznaczony komunikat na zamieszczonej fotce?
Zrezygnowałem że sprawdzania jak doczytałem do "hardkey"
Typ Pliku: jpg Zdj.491.jpg (84.5 KB, 95 wyświetleń)
Stary 30-01-2013, 23:06   #3036
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Komunikat ten w żaden sposób na 300% nie jest związany z wyciągnięciem płyty z napędu DVD. Żaden inny znany mi z poziomu menu serwisowego także nie. Komunikat który zaznaczyłeś, to możliwość przejścia do menu diagnostycznego nawigacji po naciśnięciu "twardego" klawisza NAVI.
Stary 31-01-2013, 08:48   #3037
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Mariusz ja rozumiem Twoją skromność ale je jestem na razie na etapie k....nia na całą sytuację. Jeżeli Jarek rozwiąże problem i coś powie to wtedy będę trochę mądrzejszy. Dziś będę do niego telefonował i liczę na pozytywne wieści.
Stary 02-02-2013, 23:15   #3038
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
ktoś posiada informacje czy sa szanse na aktualizacje map do Denso?
3 lata mijaja i nic o tym nie slychac...
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 00:05   #3039
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Z tego co widać na stronach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to mapy (przynajmniej z mojej miejscowości) są właśnie sprzed 3 lat.
Stary 05-02-2013, 18:08   #3040
Poseidon
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: Focus C-Max GHIA
Postów: 40
Panowie może już było,ale gdzie można kupić lub pobrać za zapłatą mapę do Denso.Oczywiście orginał.Prosiłbym o namiary.Z góry THX.
Poseidon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
