Stary 10-04-2013, 16:38   #3151
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Robi się jakaś przerwa w zasilaniu DENSO i powoduje jego reset. Jeżeli w jakimś czasie nie wprowadzisz kodu PIN to sprzet przechodzi w taki stan jaki masz na fotce.
Czy aku jest OK?
Stary 10-04-2013, 17:09   #3152
ignorant69
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: MK3 kombi GHIA (SKAravan)
Rocznik: 11/2003
Akumulator jest OK. Sprawdzony i podładowany. Podczas dużych mrozów nie było problemów. Dziwi mnie to, że blokuje sie po nocy gdy auto nie jest uzywane.
ignorant69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 18:08   #3153
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Może jakiś element zasilający "kurczy" się lub "rozciąga" i przerywa obwód zasilania. Musisz to prześledzić.
Stary 11-04-2013, 07:09   #3154
hart29
Imię: xxxxx
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 tdci
witam
koledzy potrzebuje wyjąc moje denso ale nie mam tych tzw. blaszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czy jest jakiś inny sposób bez rozbierania deski, lub może jest ktoś z wrocka kto może pożyczyć blaszki do wyciągnięcia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hart29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 09:07   #3155
ignorant69
Rocznik: 11/2003
na allegro kupisz za grosze
Ostatnio edytowane przez ignorant69 ; 11-04-2013 o 09:57
Stary 11-04-2013, 21:45   #3156
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Witam jeszcze raz za dam pytanie potrzebuje jakiegoś speca od denso z okolic zabrza
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 21:02   #3157
bobson3.0v6
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: mk3
Silnik: 3.0v6
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
tylko ktore klucze beda pasowac do denso zeby je wyjac mogł by ktos podpowiedziec bo tez bede potrzebowal ??
bobson3.0v6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 21:13   #3158
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
bobson3.0v6 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-04-2013, 14:00   #3159
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
witam panowie,
po 6 latach bezproblemowego użytkowania padła (albo i nie) zmieniarka 6CD w bagażniku. Na wyświetlaczu Denso w prawym górnym rogu pokazuje się napis CDDJ Disc Error. Pytki w kasetce sam wypalałem ale próba z oryginałami nic nie zmieniła dalej jest napis o błędzie i nie chce ich czytać. Zamiana na inna zmieniarkę to samo nie czyta płytek. W meni serwisowym w general information mam CDDJ: yes. I nie mam pomysłu gdzie zacząć szukać usterki ?
Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 18:50   #3160
twronkowski
Avatar twronkowski
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: MONDEO MK3 Kombi - Titanum
Silnik: 2.0 TDCI / 130 KM
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
witam, dziś podczas sprzątania samochodu poprawiałem maskowanie przewodu od IR adaptera multimedialnego, zdjąłem osłonę po prawej stronie przedniej konsoli pod schowkiem i znalazłem tam 4 kable! Jeden to RJ45, drugi Jack mono, trzeci antenowy gniazdo FME, czwarty bez końcówki ucięty! Czy jest/było to do modułu BT? Głośnik i mikrofon do zestawu głośnomówiącego mam u siebie w samochodzie, ten ostatni kabelek bez żadnej wtyczki jest od głośnika! Czy jest to standardowa instalacja do BT czy możliwe że był kiedyś zestaw i ktoś sobie go wymontował!?
twronkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
