Stary 04-09-2013, 08:16   #1
gopiotrek
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Domyślnie Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Szanowni Forumowicze, pytanie jak w temacie.
Mam fabryczne webasto, które można uruchamiać z komputera - tzn. poprzez komputer programuje się kiedy i o której ma się włączyć; ewentualnie można uruchomić "natychmiast" ale tez tylko z conversa.
Chciałbym żeby była możliwość uruchamiania webasto ad hoc przez pilota z okna mojego domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gopiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 08:58   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Napisał gopiotrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Chciałbym żeby była możliwość uruchamiania webasto ad hoc przez pilota z okna mojego domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabryczny eberspacher ma dedykowany sterownik integrujący się z elektroniką samochodu. Nie przewidziano w nim odrębnego pilota.
Nie widzę możliwości dodania pilota do takiej instalacji - niezbędne było by "wyrzeźbienie" modułu odbiorczego sygnałów pilota, który to moduł wysyłał by po szynie CAN sygnał startu dogrzewacza... Rzecz oczywiście wykonalna - koszt jak sądzę tak z 5k zł....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2013, 09:07   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie ,podepnę się pod temat . W mam fabryczne webasto , tylko że od zakupu świeci się lampka webasto aktywne i nie da się go wyłączyć-odznaczyć krzyżyk w conversie . Słyszałem że trzeba wgrać nowy soft do sterownika webasto . W ASO w Krakowie stwierdzili
że nigdy jeszcze takiej operacji nie robili , ale zaśpiewali za to około 300zł , tylko bez gwarancji że bedzie działało . Czy można wgrać taki soft po za ASO ? Czy przedstawiciel lub firma montująca webasta może wgrać taki soft?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 09:15   #4
Postów: 18,059
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy przedstawiciel lub firma montująca webasta może wgrać taki soft?
Wgrać soft (ewentualnie - jeśli jest) do fabrycznego sterownika dogrzewacza może każdy, kto ma działający IDS (czyli fordowski interfejs diagnostyczny). Firmy montujące webasto nie sądzę by go miały.
Jeśli byłbyś na Śląsku to po koleżeńsku mogę sprawdzić czy jest nowszy soft do sterownika - niestety może mi się nie udać go wgrać, bo mój interfejs jest "narowisty" przy programowaniu...
Stary 04-09-2013, 09:37   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
możnaby spróbować wyłączyć ELMConfigiem webasto w konfiguracji samochodu
Stary 04-09-2013, 09:42   #6
Postów: 18,059
No i co dalej???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wyłączeniu na pewno przestanie działać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja myślę, że warto zrobić reset sterownika dogrzewacza (w najgorszym przypadku przez odpięcie klemy) i być może raczej upgrade softu conversa...
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:56
Stary 04-09-2013, 09:43   #7
gopiotrek
Model: s-max
Postów: 75
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Łudziłem się że może będzie to patent jak z instalacją tempomatu ....
Stary 25-01-2014, 12:59   #8
nozka
Avatar nozka
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: Mondeo 4 Titanium S/X
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 16
Niedługo pochwale się na forum moim pięknym mondeo mk4 tylko nie mam jak zdjęć zrobić bo cały w soli (czarny lakier). Mam fabryczne webasto jak sprawdzałem przy kupnie to działało. Dziś chce odpalić z conversa (jedyna opcja) zaznaczam krzyżyk a on sam gaśnie i webasto nie działa. Odpaliłem auto pochodziło z 3min zgasiłem i webasto mogłem wlączyc. Pochodziło 2min i znowu zgasło i nie mogłem go włączyć. Nie wiem od czego ale właśnie przypomniało że musi być jakiś limit paliwa a ja mam tak na 100km
nozka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 13:54   #9
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Przeczytaj instrukcję - tam masz:
Wskazówka: Nagrzewnica postojowa
pracuje wyłącznie wtedy, gdy w zbiorniku
paliwa znajduje się przynajmniej 7,5 litra
paliwa, a temperatura otoczenia jest
niższa niż 15°C. Nagrzewnica nie działa,
gdy poziom naładowania akumulatora jest
niski.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 00:58   #10
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jeśli chodzi o pilota to w instrukcji jest przecież wspomniane, że fabryczne webasto może być wyposażone w pilota. Więc taka opcja istnieje.
Pytanie tylko jak skomplikowane jest jego dołożenie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
