Stary 26-02-2012, 20:44   #91
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Kurde blaszka, od 3 tyg zacząłem jeździć krótsze trasy przez miasto ze względu na nowy projekt i mi też zaczęły falować obroty na zimnym silniku, na szczęście już wracam do roboty od jutra i jadąc obwodnicą postaram się przedmuchać zawór. Zobaczymy czy pomoże.
Btw jakie czujniki w scanxl powinienem obserwować i jakich wartości się spodziewać?
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 20:44   #92
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał tomii1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam .....
proszę o opinie
w twoim silniku turbo ma wastegate i to sie raczej nie psuje.
egr-zawsze bedzie sprawial problemy jakies wieksze lub mniejsze dopoki go nie zaslepisz.
jedyne co oprocz egra moze jeszcze robic problemy w twoim silniku to uklad CR.
a reszta to sprawa typowo samej elektryki i elektroniki.
jak zaslepisz egr to napewno bedzie to korzystne dla silnika a kupowanie innego za 400zl mija sie z celem bo twoj zapewne dziala w jakims stopniu skoro niemasz bledow.
Stary 16-06-2012, 07:10   #93
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Witam mam pytanie czy ktoś z forumowiczów czyścił EGR w mk2 silnik 1,8 tdci ? jak tak proszę napisać na co zwracać uwagę i jak sie do tego zaworu dobrać
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 08:54   #94
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
To nie ten wątek 1.8 ma w innym miejscu egr i inaczej sterowany
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 10:54   #95
bundy-er
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 tdci 90 KM
Postów: 64
Czy EGR ma wpływ na załączanie się turbo?? Bo wymieniłęm turbo zrobiłem 300km, zaczął przyspieszać na raty - musiałem odpuszczać i dodawać gazu a teraz już koniec zero turbo. Poza tym jak sprawdzałem gdzie jest egr to cały tył jest zarzygany olejem. Czy istnieje możliwość że mam tam gdzieś przedmuch? Bo ktoś tam chyba grzebał bo wpinkę od EGR ma na tertetkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps: Focus II 1.6 tdci kombi.
bundy-er jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 11:04   #96
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
mógłby ktoś powiedzieć czy jak jest ten odlew to w tych prowadnicach ta ośka powinna dochodzić po obu stronach do końca?
Czyściłem z kolegą i z jednej strony - wg mnie w pozycji otwartej(w tej co schodzi w dół) dochodzi do końca a jeśli zaczniemy przekręcać w drugą strone to zostaje z 1 mm szczeliny, przed czyszczeniem byly to z 3 mm ale później jak troche poruszalem to bylo lepiej ale nie dało rady zrobic tak żeby nie było żadnej szczeliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2012, 19:22   #97
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Ja kilka dni temu rowniez zabralem sie za czyszczenie EGR, niestety calej rury nie udalo mi sie zdjac, gdyz wymagalo by to zdjecia listwy gornej wtryskiwaczy. Najgorzej zalepiony był srebrny przewód wychodzący obok kolektora ssacego. Zamiast fi 4 cm może było 1cm. W środku zalepione wszystko olejem i nagarem. Sam zawór EGR wydawał się czysty. No i ingerencja w niego była raczej mało możliwa.Nie wiedzialem jak zdemontowac zacisk pomiedzy EGR a wymiennikiem ciepla. Po tej operacji silnik nie przerywa na zimnym. Dodatkowo silnik przy gaszeniu mniej telepie i gasnie kulturalniej
Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 19-08-2012 o 21:03
Stary 18-08-2012, 19:38   #98
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Proszę o podpowiedź jakich narzędzi potrzeba aby zabrać się za operację czyszczenia
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 19:30   #99
mazbasi
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Laguna 2FL
Silnik: 1,6 B
Postów: 33
zaślepiałem dziś EGR, ale robiłem to bez ściągania podszybia. Dostęp był ciężki i mam wątpliwości, czy udało mi się go zaślepić (czy blaszka się nie przesunęła).
Mianowicie przy przygazowaniu czuję powietrze (zapewne spaliny) na łączeniu na wyjściu EGR w kierunku dolotu, czyli na łączeniu z rurą, tam gdzie jest założona ta metalowa opaska.
Opaski nie zakładałem, bo dostęp trudny i wydawało mi się, że po zaślepieniu spaliny nie będą już tamtędy wędrować. Mam rację? Wychodzi na to, że blaszka mi się przesunęła podczas przykręcania EGRa?
Pozdrawiam.
Było Mondeo MK3 2,0 TDDI i Focus MK2 1,6 TDCI.
mazbasi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 16:07   #100
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mazbasi
niewiem jak tys to zrobil bez sciagniecia podszybia....
ale z opisu wynika ze napewno zle zaslepiles.
ponadto opaska od chlodnicy musi byc zalozona bo masz wowczas nieszczelny uklad dolotowy.
a poniewaz czujesz spaliny to radze nastepnym razem zlozyc z dodatkiem silikonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
