Stary 19-04-2014, 19:09   #161
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
U mnie oprócz standardowych opisywanych przez wszystkich objawów czyli mułowatego startu od dołu, szarpania w okolicach 2 tys. obrotów doszły jeszcze dwa, które zadecydowały o zaślepieniu EGR-a. Jakiś czas temu zauważyłem, że na wolnych obrotach zwiększone obciążenie alternatora powodowało znaczące szarpnięcie obrotami - np. włączeniu ogrzewania obu szyb na raz powodowało taki spadek obrotów i zmianę "kultury" pracy, jakby wyłączały się dwa cylindry na chwilę. Dodatkowo dwa razy podczas wyprzedzania przy około 120 km/h auto przestało jechać. Wypatrywałem w lusterku za chmurą białego dymu bo objaw był jak w ostatnich chwilach życia turbiny ale nic takiego. Samo przyszło i samo przeszło. Ostatnie czyszczenie EGR-a robiłem jakieś 10 tys. temu a teraz po ponownym rozebraniu zaworu był bardziej zawalony niż wtedy. W środku nie ma szlamu z oleju i sadzy a sama sucha sadza (może dzięki zrobieniu odmy). Ponowne wyczyszczenie i zaślepienie blaszką z alledrogo sprawiło cud. Auto rusza jakby było po "chipie", nie ma żadnej czkawki, wszelkie dolegliwości ustały, spalanie w mieście nieznacznie wzrosło ale powróciło do czasu sprzed usunięcia DPF-a. Jak sobie pomyślę, że miałem tą blaszkę od około dwóch lat i wahałem się z jej montażem to sam na siebie jestem zły. Kawałek odpowiedniej blachy, bez żadnego otworu, bez żadnego błędu na desce a samochód zupełnie inaczej jedzie.
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 09:47   #162
fo Cus
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: focus 2
Silnik: 1,6 tdci
Witam wszystkich
Lata mijają focus jeździ od nowości w mich rękach1,6 tdci 2006 r. i nie mam na co narzekać, ale wreszcie nadszedł moment "zaplanowanych awarii" koło pasowe (mam już trzecie), rozrząd, z łańcuszkiem między wałkami pół roku temu , turbina 3 miesiące temu, teraz egr. wszystko robili różni mniej lub bardziej zdarni majstrowie. Postanowiłem samemu poradzić sobie z tym egrem i go wyczyścić. Maureliusz pisze
"Kup sobie nową opaskę do tego EGRa za 27zł. U mnie jak dałem starą, to przepuszczało. Dałem nówkę i jes OK"
Nie wiem czy jest to konieczne bo chciałem się za to wziąć , ale tej opaski nie mają w sleepach , tylko serwis,a tam mi daleko.
fo Cus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 10:22   #163
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Zaślep go, ja dałem starą nic nie puszczało.
Stary 24-04-2014, 10:30   #164
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
maureliusz:-) pisał, bo u niego przepuszczało. Konstrukcja tej opaski jest raczej...jednorazowa, ale może będziesz miał fuksa i będzie OK. Nic nie szkodzi spróbować.
Ja już przejechałęm z blaszką po konserwie jakies 80 000km i jest SUPER.
BTW: jaki masz przebieg, że tak wszystko remontujesz :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 11:38   #165
fo Cus
Imię: piotr
Model: focus 2
Silnik: 1,6 tdci
170 tyś rozrząd, 190 tyś turbia, 198 tyś teraz, , nie cheę krakać, ale pewnie jeszcze coś może być niebawemm
Bump: apropo opaski boję się, że rozgrzebię , brak głupiej opaski i samichód stoi bo nic innego się nie nada tylko serwis
Stary 24-04-2014, 12:17   #166
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Rozrząd zepsuł ci się przy 178kkm?
Bump:
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co, trzy bajki można włożyć do kosza?. Silnik się wolniej nie nagrzewa w zimie, jak twierdzą inni. Nie ma efektów ubocznych w postaci uszkadzania DPF-a. A dynamiczniejsza jazda na mniejszych obrotach to też mit lub efekt placebo. :/ Choć to ostatnie trochę martwi :/, myślałem, że to coś jednak da do przyspieszenia, chociaż trochę.
Szybciej się nagrzewa z działającym EGR-em. Sprawdzałem kilka razy na tej samej trasie startując z okolicy 0 C. Różnica to jakieś 15-20% szybciej, praktycznie nie do zauważenia na wskazówce. Mierzone ELM-em z programem na komórkę. Trzeba by jeszcze sprawdzić stanie w korku w zimie. W takich warunkach EGR jest całkowicie otwarty i spadek temperatury powinien być mniejszy niż z zaślepionym który całe ciepło puszcza w atmosferę.
Dynamiczna jazda(przyspieszanie) ze sprawnym EGR-em nie ma prawa różnić się od zaślepionego. EGR jest wtedy całkowicie zamknięty.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 24-04-2014 o 12:29
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 12:48   #167
fo Cus
Imię: piotr
Model: focus 2
Silnik: 1,6 tdci
Nie rozrząd działał, działała wyobraźnia co będzie jak się pasek zerwie.
Przy okazji może mi się tylko wydaje ,może to tak ma , ale jazda wyższym biegiem, pedał w podłogę, i mam wrażenie, że poniżej jakiś 2,3 tyś obrotów jest więcej ciągu niż powyżej. jeszcze o egr skutkuje to tak że czasami traci połowę mocy , za chwilę idzie normalnie,(zacina się?)
Stary 24-04-2014, 12:52   #168
damiasek
Postów: 793
W 1.6 TDCI rozrząd jest na 240kkm i jeszcze nie słyszałem aby komuś się zerwał oginalny rozrząd z pewnym przebiegiem. A co do przyspieszenia to dobrze ci się zdaje powyżej 2.2krpm jesteś już za maksymalnym momentem obrotowym i ciągu jest już mniej.
Stary 24-04-2014, 14:38   #169
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie chcę krakać, ale u mnie:
220 000km:
- sprzęgło oryginał
- trubawka oryginał
- rozrząd oryginał
- EGR oryginał / zaślepiony
Stary 24-04-2014, 16:27   #170
damiasek
Postów: 793
U mnie podobnie za wyjątkiem rozrządu ale ja mam ponad 290kkm. Pewnie niedługo będzie trzeba zmieć sprzęgło jako normalną część eksploatacyjną. A EGR działa niezaślepiony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
