Stary 31-07-2018, 22:57   #171
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Jedzmy kupę, miliony much nie mogą się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. posłuchaj lepiej djremo i zaślep pomiędzy chłodniczką a zaworem, bo jak zaślepisz u góry to za jakiś czas egr zalepi się cały sadzą i czekendżin, usterka silnika itd itp. U mnie po jakimś roku się zalepił, też zaślepiłem u góry "bo wszyscy tak mają" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2018, 23:25   #172
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odchody spożywamy na przykład w miodzie spadziowym, który jest kupą zrobioną przez jednego owada (mszycę), spożytą przez innego (pszczołę), a następnie zwymiotowaną w postaci miodu
To tyle w temacie kupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może miałeś pecha? Ja jeżdżę z zaślepionym już ponad dwa lata (15.07.2016 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i nic się nie dzieje. Przy każdym zgaszeniu silnika słychać jego charakterystyczne stukanie, czyli żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 15:55   #173
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
no to były 2 lata latania z zaślepionym EGR u góry, ale niestety wszystko co piekne kiedyś się konczy, po wyświetleniu checka, testowym zyszczeniu EGR, niby udało sie go rozruszac ale chyba nie wystarczająco decyzja padła na zakup nowego EGR bagatela 585 zl, stary ma w sobie z kilogram sadzy jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.auto śmiga az miło, w okolicach 2000 obrotów zaczeło lepiej pracowac (płynniej) zobaczymy jak spalanie, gaszenie auta płynniejsze, wiec albo efekt placebo albo jednak cos ten durny zawór w tym samochodzie robi.
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 15:06   #174
neoarti
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Mk4
Postów: 19
koledzy własnie szykuje się do zaślepienia egr dziś odłączyłem część elektryczną (odpiąłem wtyczkę) no i auto od razu przestało poszarpywać na niskich obrotach
czy macie jakiś schemat gdzie dokładnie umieścić zaślepkę w silniku 2.0 tdci CR ?
z góry dzięki
neoarti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 18:05   #175
Robert 68
Postów: 976
Napisał neoarti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukać się nie chce? Tutaj masz info [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-10-2018, 21:45   #176
neoarti
Imię: Artur
Model: Mk4
Postów: 19
dziękuję rozumem ze zaślepienie "od góry " nic nie da? trzeba wyciągnąć całość?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Stary 10-10-2018, 23:10   #177
Robert 68
Postów: 976
Zaślepienie od góry działa ale jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zanieczyszczane są nadal chłodnica i EGR.
Stary 11-10-2018, 06:43   #178
neoarti
Imię: Artur
Model: Mk4
Postów: 19
ok czyli najlepiej zaślepic na samum końcu przy tej harmonijce a co z błędem na desce będzie się pojawiał? blaszkę kupić z dziurkami czy bez?
Stary 11-10-2018, 07:34   #179
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
bez dziurek, błędu nie będzie
Stary 11-10-2018, 07:59   #180
neoarti
Imię: Artur
Model: Mk4
Postów: 19
na razie mam odłączoną wtyczkę od egr zauważyłem ze silnik wolniej się nagrzewa czy po zasilepieniu przed chłodnica spalin tez tak będzie? czy wszystko wróci do normy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
