Stary 25-01-2015, 11:47   #251
marcin0400
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
witam,jak zdemontowac zacisk pomiedzy EGR a wymiennikiem ciepla(chlodnica)???
marcin0400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 19:30   #252
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Jeżeli Ci chodzi o tą metalową opaskę to najlepiej użyć krótkiego(mało miejsca) płaskiego śrubokręta i podważyć zaczep. Do zamknięcia najlepiej użyć szczypiec (wąskich kombinerek).
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 19:58   #253
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Re: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Do zamknięcia sprawdzają się też obcęgi, u mnie nawet lepiej niż kombinerki, bo fajnie siadają w tych wgłębieniach.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 02-02-2015, 21:03   #254
ciekawy1908
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Volvo V 50
Silnik: 1.6d
Witam, również mam problem z egr. Wyciągnałem to ustrojstwo i przeczyściłem tj. środek gdzie przechodzą spaliny i element pod silnikiem gdzie są te rolki, które chodzą po prowadnicach. Niestety na nic to się zdało. (Volvo v50 - silnik 1.6 PSA Fordowski). Zaślepiłem cholerstwo i silnik zaczął chodzić lepiej, ale wywala mi błędy na desce, chociaż wcześniej (przed zaślepianiem) tego nie robiło. Jedynym objawem było szarpanie przy równej jeździe ok 2 tys. obrotów. Dziś na diagnostyce powiedzieli mi, że egr się przycina (cewka?) więc mimo zaślepienia czeka mnie wymiana, bo komputer będzie już wyłapywał jego złą pracę. Mam pytanie - mój egr nie ma na górze wtyczki, a kable wychodzą jakby bezpośrednio z niego. Czy do tego silnika będzie pasował również zawór z gniazdem na górze (widziałem, że najczęściej takie występują). Dziękuje za pomoc.
ciekawy1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 22:11   #255
damiasek
Postów: 793
Elektrycznie i mechanicznie to jest to samo, tylko czy Ci wiązki starczy aby wpiąć? Jak już masz błąd, a po czyszczeniu nadal się zacina, to wypnij wtyczkę. Powinien zostać wtedy w pozycji zaślepionej, komputer wyrzuci błąd komunikacji z EGR, ale powinno też zniknąć poszarpywanie.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 02-02-2015 o 22:14
Stary 03-02-2015, 09:51   #256
ciekawy1908
Model: Volvo V 50
Silnik: 1.6d
Będę musiał spytać elektryka czy sobie poradzi jak zamówię taki z gniazdem u góry. Odłączałem wtyczkę egr na samym początku. Faktycznie szarpanie znikło, ale raz, że wywalało błędy, a dwa samochód mulił strasznie.
Stary 03-02-2015, 10:18   #257
damiasek
Postów: 793
Jak strasznie mulił to znaczy że nie domknął się do końca, no chyba że wchodzi w tryb awaryjny, ale to to chyba byś rozpoznał.
Stary 17-03-2015, 10:29   #258
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Koledzy pytanie - Demontaż EGR odbywa się tak samo w 1.8 TDCI? Czy ktoś bez większego doświadczenia z mechaniką(wymieniałem bębny i klocki w Uno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) poradzi sobie z wyczyszczeniem EGR?
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 19:35   #259
Piotrek_mk2
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Niestety nigdzie nie znalazlem odpowiedzi na dreczace mnie pytanie wiec odgrzewam troche watek. Mianowicie. Zapalila mi sie usterka ukladu silnika. Zdjagnozowany EGR. Zaslpeiony i przeprogramowany. Mimo tego usterka ukladu silnika wciaz aktywna a z nia tryb awaryjny. Bledow komputer zadnych nie widzi a tryb awaryjny jak byl tak jest. Zaslyszalem ze moga to byc swiece zarowe. Czy ktos spotkal sie juz takim przypadkiem?
FFmk2 1.6 tdci 109 km, 2007
bede wdzieczny za pomoc.
Piotrek_mk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 11:02   #260
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Silnik jaki mam to 1.6 tdci 109 KM 2008r.
Jakie powinny być wartości otwarcia i zamknięcia które to można odczytać z FORScan.
Wywala mi takie błędy:
Kod: P0113 - Zbyt wysoka warto__ na wej_ciu czujnika IAT.
Kod: P0102 - Zbyt niska warto__ na wej_ciu obwodu przep_ywomierza MAF.
Kod: P1402 - Zatkana kapilara dozująca układu recyrkulacji spalin
Kod: P1412 - Zakleszczony zawór EGR
Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN
Kod: P0102 - wynika z odpiętego przepływomierza, resztę będę ogarniał później.
Teraz chcę się skupić na zakleszczeniu EGR (wymontowanie, wyczyszczenie) bo samochód był slaby. Było też gwizdanie od około 2000 obrotów i się zastanawiam czy turbina padła czy to zakleszczenie powoduje brak mocy i gwizdanie od około 2000 obrotów (coś jak wyjący na zatartych łożyskach odkurzacz).
I jeszcze jedno, czy po samym czyszczeniu muszę przeprowadzić adaptację / kalibrację EGR ?
I czy za pomocą FORScan-a z ELM-em (tym nie przerobionym) da radę to zrobić i jak ?
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 08-04-2015 o 11:09
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
