Stary 24-01-2026, 10:38   #2111
Stjopa912
Zarejestrowany: 21-04-2025
Model: Smax mk1 lift
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Mam maxa 2011 2.2 i tam takiej opcji sprawdzenia korekt nie ma
Stjopa912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2026, 14:17   #2112
Kamilsxt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-12-2024
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Dzięki za odpowiedź.
Kamilsxt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2026, 01:24   #2113
malyseba
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-08-2015
Silnik: 2,0 TDCI 197 KM
Postów: 18
Pytanie gdzie znajdę PCM reset modułu bo mam PCM reset przyuczonych wartości ale nie znajduję opcji reset modułu?
malyseba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2026, 08:50   #2114
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Potrzebujesz rozszerzoną licencję do ściągnięcia ze strony forscan
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 27-01-2026, 18:09   #2115
malyseba
Imię: Sebastian
Postów: 18
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Mam rozszerzoną licencję wykupioną na rok i właśnie nie widzę takiej opcji
mam PCM reset przyuczonych wartości ale nie znajduję opcji reset modułu PCM.
potrzebuję tej opcji żeby zresetować wartości dpf na zero po wymianie i instalacji nowego
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-01-2026 o 11:30
Stary 28-01-2026, 07:33   #2116
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,593
I co w takim przypadku ma ci dać reset PCM? Reset PCM robisz za każdym razem, jak zamykasz auto. W procedurach powinno być zerowanie czujnika DPF, czy coś w tym klimacie.
Stary 30-01-2026, 08:37   #2117
voooytas
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Transit
Silnik: 1700
Rocznik: 1977
Cześć.
Aktualnie żeby zarejestrować się na forum forscan potrzebny jest kod - zaproszenie.
Chciałem zdobyć dostęp do Forscana na 2 miesiące. Ponoć taki dostęp jest możliwy właśnie przez forum forscana.
Czy ma ktoś z Was możliwość wygenerowania takiego kodu?
Pozdrawiam, Wojtek.
voooytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2026, 08:48   #2118
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,593
Nic nie musisz się rejestrować, kodu nie potrzebujesz. Kod dostajesz przy zakupie licencji, żeby się zarejestrować na forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
