Stary 22-09-2008, 21:55   #151
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: zimny silnik gaśnie
ona nie moze sobie opasc kiedy zachce (np. jedziesz po nierownosciach i zapatka sobie lata - ona przeciez dziala na podcisnienie)
ja wlasnie jak mialem walniety ten zaworek to, gdy mocniej przyspieszalem i wjechalem w jakas wieksza nierownosc to czuc bylo szarpniecie, kupilem nowy zapadka po obroceniu nawet nie drgnie - problem zniknal.
oczywiscie w srodku ma grzechotac ale ta zapadka nie moze sobie latac, jak chce (przynajmniej u mnie nie lata :fcp1 )
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 00:45   #152
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał radekbox
a po co chesz czekac do weekendu, przeciez to 5 sekund roboty
No moze i tak ale ja potrzebuje moje autko codziennie, a na cieplym silniku lapy nie mam zamiaru tam wkladac, w weekend nie pracuje wiec i bez auta sie moge obejsc jakby cos sie stalo nieprzewidzianego np. ukryszyl sie przewod, zawsze bede mial czas na wymyslenie czegos.
Napisał radekbox
tam, gdzie masz zaworek, ciagniesz do gory (jesli bedzie sparciala rurka, to przy wyciaganiu moze peknac, jesli jest w dorym stanie to nic jej sie nie stanie)
najpierw wyciagasz od strony zaworka rurke (zaworek wyskoczy razem z nia) a potem z drugiej strony.
Wlasnie o to mi chodzilo jak to ma wygladac. Dzieki
Napisał radekbox
tak naprawde nie trzeba robic zadnego testu pisaka. wystarczy jedynie obrocic zaworek i zobaczyc, czy pod wplywem grawitacji ta zapadka w nim opadnie (jesli opadnie to znaczy, ze sprezynka w srodku juz padla i zaworek do wymiany).
Tu jest tez problem bo w sumie ile postow tyle i pomyslow na sprawdzenie zaworka i teraz badz madry, ktory jest ten prawidlowy :fcp1
Napisał radekbox
jesli jednak zrobisz ten test pisaka i dalej bedzie gasl, to musisz sprawdzic szczelnosc wszystkich rurek wychodzacych/wchodzacych do kolektora ssacego.
potem posprawdzac sonde, rezystencje czyjnikow temp. powietrza i cieczy...
uszczelki przepustnicy, kolektora ssacego, wtryskow, kolektora wydechowego
jesli dalej nic to dobrze jest podjechac pod kompa,
Dobrze wiedziec, dzieki
Napisał radekbox
a potem to juz jedynie popychacze hydrauliczne... :fcp5
Tego wolalbym uniknac bo w DE to bedzie napewno nieoplacalne i przekroczy wartosc auta.
Moje Mondeo
Stary 23-09-2008, 05:29   #153
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Napisał radekbox
Przestań bo jakieś herezje wypisujesz.Po pierwsze na zapadkę działa podciśnienie już od momentu odpalenia silnika,więc nic nie będzie podskakiwać na dzurach.Jak widzę nadal twierdzisz że kupiłem uszkodzony zawór odpowietrzenia skrzyni :fcp9 dodam tylko że kupowałem w serwisie Forda
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 07:36   #154
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja tez kupowalem w sklepie fordowskimi i u mnie zapdka ani drgnie (trzyma ja spezynka w srodku)...
moze akurat moje rozumowanie jest zle, ja tylko pisze, co zaobserwowalem, kiedy porownywalem stary i nowy zaworek u siebie
ja mysle tak: zawor ma ta zapadke na srodku, a po bokach mamy jeszcze 6 malych dziurek, na ktore ta zapadka nie ma wplywu i przepuszcza caly czas powietrze.
normalnie powietrze przechodzi przez te male dziurki, a dopiero kiedy to cisnienie wytworzy sie wieksze (te male dziurki nie sa w stanie odprowadzac juz takiej ilosci powietrza) w gre wchodzi ta wlasnie zapadka i cisnienie wypycha ja.
ale wiesz, moze jest jakas granica ile ta zapadka po obroceniu tego zaworka moze sie przesuwac, tego nie wiem, wiem tylko tyle, ze u mnie w nowym sie nic nie przemieszcza.
POZDRAWIAM
Stary 23-09-2008, 15:27   #155
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] parę postów powyżej Slawko, chyba zęby zjadł na tych zaworkach
Stary 23-09-2008, 18:03   #156
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Wracajac do tematu, czy jezeli zdejme waz gumowy z zaworka i go zatkam, a powiedzmy auto nie bedzie gasnac oznacza to uszkodzenie owego zaworka, a jezeli bedzie gasnac to oznacza uszkodzenie weza/y gumowego/ych ewentualnie tej rurki metalowej? No i w koncu jak sprawdzic i stwierdzic majac wyjety ow zaworek czy jest on uszkodzony czy nie.
Moje Mondeo
Stary 23-09-2008, 19:27   #157
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jezeli przestanie to najprawdopodobniej zaworek, jesli nie, to cala reszta wchodzi w gre, o ktorej wspomialem wczesniej
POZDRAWIAM
Stary 23-09-2008, 19:30   #158
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał radekbox
To fajnie oby przestal po zatknieciu weza :fcp2 W sobote sie zabiore za to wiec dam znac potem co i jak w trawie piszczy.
Moje Mondeo
Stary 24-09-2008, 15:10   #159
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
zrobilem zdjecie starego i tego nowego
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta zapadka na nowym po prawej stronie zaznaczona strzalka, jest na samej gorze, w starym ona wpadla juz do srodka (sprezynka juz w nim nie trzyma)
takze jak wyciagniesz swoj w weekend to zobacz wlasnie jak to wyglada.
(sorry za jakosc zdjec ale nie mam aparatu pod reka)
POZDRAWIAM
Stary 24-09-2008, 18:14   #160
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
AKurat jakosc zdjecia nie jest tak istotna, wazne zebym wiedzial o co biega w temacie. A jezeli chodzi o ta rurke metalowa pod termostatem i modulem zaplonowym to jak ona jest tam mocowana jakbym chcial ja tez wymontowac? Trzeba obudowe termostatu sciagac czy jak to wyglada? Tak to jest tam schowane, ze nic nie widac.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
